UCC28712 恒压、恒流 PWM,带 PSR、谷值开关、NTC 选项和 150mV 电缆补偿技术资料
UCC2871x 系列反激式电源控制器无需使用光耦合器即可提供隔离式输出恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节。该器件处理来自主电源开关和辅助反激式绕组的信息,以精确控制输出电压和电流。
内部 700 V 启动开关、动态控制的工作状态和定制的调制配置文件支持超低待机功率,而不会牺牲启动时间或输出瞬态响应。
*附件:具有初级侧调节功能的 UCC2871x 恒压、恒流控制器数据表.pdf
UCC28710 系列中的控制算法使运行效率达到或超过适用标准。输出驱动器与 MOSFET 电源开关接口。具有谷值开关的断续导通模式 (DCM) 可降低开关损耗。开关频率和初级电流峰值幅度(FM 和 AM)的调制可在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。
控制器的最大开关频率为 100 kHz,并始终保持对变压器中峰值初级电流的控制。保护功能有助于控制初级和次级组件应力。UCC28710 允许对电缆补偿进行编程。UCC28711、UCC28712 和 UCC28713 器件允许使用负温度系数 (NTC) 电阻器进行远程温度传感,同时提供固定的电缆补偿电平。
特性
  • < 10mW 空载功率
  • 初级侧调节 (PSR) 无需光耦合器
  • 线路和负载电压和电流调节 ±5%
  • 700V 启动开关
  • 100kHz 的最大开关频率支持高功率密度充电器设计
  • 谐振谷值开关作可实现最高整体效率
  • 频率抖动可缓解 EMI 合规性
  • 宽 VDD 范围允许使用小偏置电容器
  • 用于 MOSFET 的箝位栅极驱动输出
  • 过压、低压线路和过流保护功能
  • 可编程电缆补偿 (UCC28710)
  • NTC 电阻器接口(UCC28711、UCC28712 和 UCC28713),带固定电缆补偿选项
  • SOIC-7 封装
参数
电流
1. 产品概述
  • 产品系列‌:UCC2871x
  • 类型‌:恒压、恒流控制器
  • 特点‌:
    • 初级侧调节(PSR)功能,无需光耦
    • 低于10mW的无负载功耗
    • ±5%的电压和电流调节精度
    • 700V启动开关
    • 最大100kHz的开关频率,支持高功率密度充电器设计
    • 谐振谷值开关技术,减少开关损失
2. 应用领域
  • USB充电器和适配器
  • AC/DC电源供应器
  • 需要隔离输出和精确电压、电流控制的电源应用
3. 关键特性
  • 初级侧调节‌:通过辅助绕组感应输出电压,实现初级侧控制,无需次级侧反馈电路。
  • 低功耗设计‌:在轻载和空载条件下自动降低工作频率,减少功耗。
  • 高精度调节‌:提供±5%的电压和电流调节精度,满足严苛的应用需求。
  • 保护功能‌:包括输出过压、输入欠压、内部过热、初级过流等多种保护机制。
4. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOIC(7引脚)
  • 订购信息‌:提供UCC28710至UCC28713多个型号,不同型号具有不同的电缆补偿选项和远程温度感应功能。
5. 电气特性
  • 工作电压范围‌:9V至35V(VDD)
  • 开关频率范围‌:60kHz至100kHz
  • 电流感应阈值‌:0.75V(最大)至0.25V(最小)
  • 输出过压保护‌:4.55V至4.71V
6. 功能框图与详细描述
  • 数据表提供了详细的功能框图,展示了各功能模块之间的连接关系。
  • 详细描述包括引脚功能、工作模式、保护机制等,帮助用户深入理解产品特性。
7. 应用电路与设计指南
  • 数据表包含典型应用电路图,展示了UCC2871x在恒压、恒流电源中的应用。
  • 提供了详细的设计步骤和计算公式,指导用户如何根据应用需求选择合适的元件参数。
8. 布局与PCB设计指南
  • 提供了PCB布局建议,确保关键信号路径的完整性和稳定性。
  • 强调了电源和地线的处理,以及高频信号的去耦措施,以减少电磁干扰。
