AD8319 1MHz至10GHz、40dB对数检波器/控制器技术手册
概述
AD8319是一款解调对数放大器,它能将RF输入信号精确地转换为相应的dB标度输出。它在级联放大器链上采用渐进压缩技术,每一级均配有检波器单元。该器件有测量和控制器两种工作模式。对于1 MHz至8 GHz信号,它能保持精确的对数一致性,并能在最高10 GHz下工作。输入动态范围为40 dB(典型值,电阻:50 Ω),误差小于±1 dB。AD8319具有8 ns/10 ns响应时间(下降时间/上升时间),实现超过50 MHz脉冲速率的RF突发检测。在环境温度条件下,该器件具有极佳的对数截距稳定性。需在3.0 V至5.5 V电源供电下工作。典型功耗为22 mA,当器件禁用时,功耗降至200 μA。
AD8319可配置为向功率放大器提供控制电压或从VOUT引脚提供测量输出。因为输出可以用于控制器应用,所以宽带噪声问题得到了特别处理,可降至较小。在这种模式下,设定点控制电压作用于VSET引脚。
RF放大器的反馈环路通过VOUT闭合,其输出将放大器的输出调节至对应于VSET的幅度。AD8319在VOUT引脚端提供0 V至(VPOS − 0.1 V)输出能力,适合控制器应用。作为一款测量器件,VOUT外部连接到VSET以产生输出电压VOUT,该电压为RF输入信号幅度的较小线性dB函数。
对数斜率为-22 mV/dB,由VSET接口确定。截距为15 dBm(电阻:50 Ω,CW输入),采用INHI输入。这些参数非常稳定,不随电源电压和温度波动而变化。
AD8319采用SiGe双极性IC工艺制造,并采用2 mm × 3 mm、8引脚LFCSP_VD封装,工作温度范围为−40℃至+85℃。
数据表:*附件:AD8319 1MHz至10GHz、40dB对数检波器 控制器技术手册.pdf
应用
  • RF发射机PA设定点控制与电平监控
  • 无线电线路发射机中的功率监控
  • 基站、WLAN、WiMAX和雷达中的RSSI测量
特性
  • 宽带宽:1 MHz至10 GHz
  • 高精度:±1.0 dB(温度范围内)
  • 动态范围:>40 dB (8 GHz)
  • 温度稳定性:±0.5 dB
  • 低噪声测量/控制器输出VOUT
  • 脉冲响应时间:8 ns/10 ns(下降/上升)
  • 小尺寸、2 mm × 3 mm LFCSP_VD封装
  • 电源供电:3.0 V至5.5 V(22 mA)
  • 采用高速SiGe工艺制造
框图
解调
引脚配置描述
解调
典型性能特征
解调
操作理论
AD8319是一款五级解调对数放大器,专门设计用于频率高达10 GHz的RF测量和功率控制应用。框图如图21所示。AD8319的设计与对数检波器/控制器AD8319相似,在40 dB范围内保持紧截距可变性与温度的关系。与AD8318相比,AD8319还具有其他增强特性,例如RF突发响应时间缩短至6 ns至10 ns,电源电流为22 mA,电路板空间要求仅为2 mm × 3 mm,这些特性进一步增强了ad 8319的低成本和高性能优势。
解调
采用专有高速SiGe工艺的全差分设计扩展了高频性能。输入inhi接收与0.7 pE并联的标称500欧姆的低频阻抗信号。1 dBlog一致性误差下的最大输入典型值为0 dBm (re: 50 2)。折合到输入端的噪声频谱密度为1.15 nV/VHz,相当于10.5 GHz带宽下118 uV rms的电压或-66 dBm的噪声功率(re: 50 Q)。这个噪声频谱密度设定了动态范围的下限。然而,AD8319的低端精度可以通过对解调传递特性进行特殊调整来提高,以部分补偿内部噪声引起的误差。公共引脚COMM提供到PCB地的高质量低阻抗连接。内部连接到COMM引脚的封装焊盘也应接地到PCB,以降低芯片到PCB的热阻。
对数函数由五个级联增益级以分段方式逼近。(有关对数近似的详细说明,请参考AD8307数据手册。)每个电池的标称电压增益为9 dB,3 dB带宽为10.5 GHz。利用精密偏置,增益在温度和电源变化范围内保持稳定。由于增益级的级联特性,总增益很高。失调补偿环路用于校正级联单元中的失调。在每个增益级的输出端,平方律检波器单元用于整流信号。
