TPS51633 用于 VR12.6/VR12.6+ VCPU 的 3 相 D-CAP+ ™ 降压控制器数据手册
TPS51633 器件是一款无驱动降压控制器,完全兼容 SVID 通信协议,符合 Intel VR12.6 规范。先进的控制功能,如具有重叠脉冲的 D-CAP+ 架构,支持下冲减少 (USR) 和过冲减少 (OSR),可提供快速瞬态响应、最低输出电容和高效率。TPS51633 器件还支持在 CCM 或 DCM 模式下单相作,以实现轻负载效率。TPS51633 设备集成了完整的 VR12.6 I/O 功能,包括 VR_READY (PGOOD)、ALERT 和 VR_HOT。SVID 接口地址允许从 0 到 7 进行编程。在 PS4 中,控制器的静态功耗通常为 0.25 mW。VCPU 转换速率和电压定位的可调控制完善了 VR12.6 的功能。该解决方案与新型 TPS51604 FET 栅极驱动器配合使用,可提供极高的速度和低开关损耗。TPS51633 器件可与选定的 TI 功率级™产品以及 DrMOS 产品配合使用,以实现最佳效率。TPS51633器件采用节省空间的热增强型 32 引脚 QFN 封装,工作温度范围为 –40°C 至 105°C。
*附件:TPS51633 Short 数据表.pdf
特性
  • 符合英特尔 VR12.6 PWM 规范串行 VID (SVID)
  • 1 相、2 相或 3 相作
  • 完整的 VR12.6 移动功能集,包括数字电流监视器、PS3 和 PS4作
  • 输出范围为 0.50V 至 2.30V 的 8 位 DAC
  • 优化了轻负载和重负载下的效率
  • 8 个独立的过冲减少 (OSR) 和下冲减少 (USR) 级别
  • 无驱动器配置,实现高效的高频开关
  • 支持分立、Power Block、Power Stage 或 DrMOS MOSFET 实现
  • 准确、可调的电压定位
  • 300kHz 至 800kHz 频率选择
  • 获得专利的 AutoBalance 相位平衡
  • 可选 8 级电流限制
  • 4.5V 至 28V 转换电压范围
  • 小型 4 × 4 引脚 32 引脚 QFN PowerPAD™ 集成电路封装
参数
CCM
方框图
CCM
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS51633
  • 类型‌:3相D-CAP+™降压控制器
  • 应用‌:适用于VR12.6 V CPU的电源管理,包括适配器、电池和NVDC等应用。
  • 特点‌:支持Intel VR12.6规范,具备快速瞬态响应、低输出电容和高效率。
2. 主要特性
  • SVID通信协议‌:完全符合SVID通信协议,支持从0到7的编程地址。
  • 控制特性‌:
    • D-CAP+架构,支持重叠脉冲,减少下冲和上冲。
    • 可调VCPU斜率控制和电压定位。
    • 在PS4模式下,静态功耗低至0.25 mW。
  • 操作模式‌:支持CCM(连续导电模式)或DCM(不连续导电模式)下的单相操作,以提高轻载效率。
  • 集成功能‌:集成VR12.6 I/O功能,包括VR_READY (PGOOD)、ALERT和VR_HOT。
  • 封装‌:采用节省空间、热增强的32引脚QFN封装,工作温度范围为-40°C至105°C。
3. 应用与优势
  • 快速瞬态响应‌:通过D-CAP+架构和重叠脉冲支持,实现快速瞬态响应。
  • 高效率‌:结合TPS51604 FET栅极驱动器,提供高速度和低开关损耗。
  • 灵活性‌:可与TI Power Stage™产品和DrMOS产品配合使用,以实现最佳效率。
4. 订购信息
  • 型号‌:TPS51633
  • 封装类型‌:VQFN (32)
  • 封装尺寸‌:4.00 mm × 4.00 mm
  • 订购状态‌:ACTIVE(推荐用于新设计)
  • 环保信息‌:符合RoHS要求,部分产品可能含有铅但符合欧盟RoHS豁免。
5. 文档与支持
  • 数据表修订历史‌:初始发布于2022年6月。
  • 支持资源‌:包括TI E2E™支持论坛、相关技术文档、工具和软件。
  • 通知更新‌:可通过ti.com上的设备产品文件夹接收文档更新的通知。
