AD8313 0.1GHz至2.5GHz、70dB对数检波器/控制器技术手册
概述
AD8313是一款完整的多级解调对数放大器,它能将输入端的RF信号精确地转换为直流输出端的等效dB标度值。 AD8313在0.1 GHz至2.5 GHz的信号频率范围内能保持较高的对数一致性。 该应用很简单,只需2.7 V至5.5 V的单电源并添加合适的输入和电源耦合。 它采用3 V电源供电时,13.7 mA功耗(对于TA = 25°C)仅为41 mW. 具有省电特性,输入拉高以启动低电流(20 µA)休眠模式,阈值为电源电压的一半。
AD8313采用ADI公司先进的25 GHz硅双极性IC工艺制造,提供8引脚MSOP封装。 工作温度范围为−40°C至+85°C。
数据表:*附件:AD8313 0.1GHz至2.5GHz、70dB对数检波器 控制器技术手册.pdf
特性
  • 工作频率: 0.1 GHz至3.5 GHz
  • 高动态范围: 70 dB至±3.0 dB
  • 高精度: ±1.0 dB(65 dB范围,1.9 GHz)
  • 快速响应: 40 ns(满量程典型值)
  • 控制器模式带有误差输出
  • 调整比例不随电源电压和温度而变化
  • 宽电源电压范围: 2.7 V至5.5 V
  • 低功耗:40 mW (3 V)
  • 省电特性:60 mW (3 V)
框图
放大器
引脚配置描述
放大器
典型性能特征
放大器
应用信息
图29显示AD8313在其基本测量模式下连接。需要2.7 V至5.5 V的电源。每个VPOS引脚的电源应通过一个0.1 uF表贴陶瓷电容和一个10ω串联电阻去耦。
放大器
图30显示了控制器模式下的基本连接。VOUT和VSET之间的联系被断开,一个设定点被应用到VSET。VsEr与AD8313的等效输入功率之间的任何差异都会将Vour驱动至供电轨或接近地。如果VsEr大于等效输入功率,则Vour被驱动至地,反之亦然。
放大器
这种工作模式适用于RF功率放大器(PA)的输出功率由模拟AGC环路控制的应用(图31)。在这种模式下,VSETpin上施加一个与所需输出功率成正比的设定点电压(dB)。来自PA的输出功率样本通过定向耦合器或其它方式馈入AD8313的输入端。
放大器
