如何让 Raspberry Pi 焕发网络新生机?
导语
OpenWRT是一款开源固件,可加载到许多市售路由器上。该固件为较旧或过时的硬件提供了升级途径,并为较新的设备提供了定制/高级功能。
由于 OpenWRT 占用空间较小(176MB 对比 1.7GB 以上的树莓派OS镜像),它非常适合速度和内存使用率较高的老款 Raspberry 硬件。
对于小型家庭和办公室项目,OpenWRT 将提供一些有趣的网络解决方案,例如将 树莓派变成接入点或将其用作无线 LAN 桥接器。但需要注意的是,Raspberry Pi WiFi 硬件不会提供与专用路由器相同的性能。
本文来自国外网友的实操,主要内容包括:
- 如何安装旧的 Raspberry Pi Model B 并运行 OpenWRT
- 我还尝试解释如何安装许多常见的树莓派功能(加载软件、GPIO、I2C……)
优点和缺点
在进入树莓派 OpenWRT 项目之前,了解它与默认的 Raspberry Pi OS 相比的地位很有用。
OpenWRT 的一些优势(优于 Raspbian/Raspberry PI OS)包括:
- 它速度很快,被设计为在内存有限的低端 CPU 上运行
- 聚焦网络功能
- 快速启动
- 操作系统占用空间更小,因此甚至可以使用较旧的 4 GB SD 卡(2GB 是可能的,但可能无法加载许多软件包)。
OpenWRT 的一些限制:
- 没有 X-window 桌面
- 系统设置不像默认的 Raspberry PI OS 那样方便(没有raspi-config)
- 默认安装非常简单,因此您需要手动加载软件包(甚至 Bash 和 Nano)
- 某些软件包的安装可能比较困难(例如 Node-Red)
入门
尽管 OpenWRT 是为在路由器上运行而设计的,但从很多方面来看,在 Raspberry Pi 上运行更方便。
使用树莓派的一些好处包括:
- 你不会让树莓派变"砖",事实上用OpenWRT刷路由器经常会这样
- SD/microSD 卡比大多数家用路由器拥有更多的空间
- 树莓派有一个 HDMI 连接,因此你可以直接在 树莓派上工作(适合入门)
有关 OpenWRT Raspberry Pi 图像,请参阅:https://openwrt.org/toh/raspberry_pi_foundation/raspberry_pi
您可以使用标准 Raspi 映像器在 SD 卡上安装 OpenWRT。对于 Linux 系统,可以通过以下方式安装映像器:
sudo apt update && sudo apt install rpi-imager
加载 SD 卡后,有几种方法可以启动并运行 OpenWRT 系统。以下是使用的步骤。
1. 将显示器和键盘连接到 Pi
让它启动,然后转到命令提示符,并设置一个静态 LAN 地址:
# Enter your own static IP. Note: change the gateway/DNS for your setupuci set network.lan.proto="static"uci set network.lan.ipaddr="192.168.0.140"uci set network.lan.netmask="255.255.255.0"uci set network.lan.gateway="192.168.0.1"uci set network.lan.dns="192.168.0.1"uci commit network
如果您能够看到 LAN 上的 IP 地址,您可以简单地执行以下操作:
# Set Pi for DHCP and then check its addressuci set network.lan.proto="dhcp"uci commit network
2. 将 Pi 硬连线到您的 LAN
将树莓派的网口连接到您的笔记本网口,然后重新启动模块。
您现在可以从笔记本电脑上使用 OpenWRT 的 Web 界面,或者使用安全 shell (ssh) 命令行界面。
我喜欢使用 ssh 选项来开始,因为我可以粘贴命令组。要开始使用 ssh(使用我的静态 IP):
$ ssh root@192.168.0.140  BusyBox v1.35.0 (2023-01-03 0021 UTC) built-in shell (ash)   _______                     ________        __ |       |.-----.-----.-----.|  |  |  |.----.|  |_ |   -   ||  _  |  -__|     ||  |  |  ||   _||   _| |_______||   __|_____|__|__||________||__|  |____|          |__| W I R E L E S S   F R E E D O M ----------------------------------------------------- OpenWrt 22.03.3, r20028-43d71ad93e -----------------------------------------------------=== WARNING! =====================================There is no root password defined on this device!Use the "passwd" command to set up a new passwordin order to prevent unauthorized SSH logins.--------------------------------------------------root@OpenWrt:~#
3.安装所需软件
默认的 OpenWRT 安装非常简单,因此可能需要一些基本包。
OpenWRT 使用opkg来安装软件。(注意:OpenWRT 不支持 apt 和 apt-get)。
# Install some software, but update list firstopkg update# Install Bash, nano editoropkg install bash nano # For Python projects install the base Python3 and pipopkg install python3 python3-pip# For Pi GPIO projects opkg install  gpioctl-sysfs gpiod-tools
如果您计划在 Raspberry Pi 上做一些项目,添加 Bash、Python 和 GPIO 硬件支持将会很有用。
LuCI – OpenWRT Web 界面
系统启动并运行后,可以使用 LuCI Web 界面设置其他功能,如网络接口和自定义软件。
许多软件包还包括 LuCI Web 附加组件。
从 LuCI 界面,您可以轻松看到有多少内存和磁盘空间可用。如果您计划加载大量软件包,检查此屏幕非常重要。
LAN
设置 USB WiFi 适配器
对于 Raspberry Pi 型号 3 和 4,OpenWRT 将识别其内置 WiFi 硬件,但是对于早期型号或想要使用 USB WiFi 适配器的项目,您需要执行此步骤。
在 OpenWRT 上,必须手动添加 USB 设备的配置。
第一步是安装 USB 实用程序包:
# Update the package listopkg update# Add USB Utils (has lsusb)opkg install usbutils
添加usbutils后, lsusb命令将显示有关已连接 USB 设备的信息(注意:仍需加载驱动程序)。对于使用旧 Realtek WiFi 适配器的 Raspberry Pi B 设置,输出为:
root@OpenWrt_Pi1:~# lsusbBus 001 Device 004: ID 0bda:8189 Manufacturer_Realtek RTL8187B_WLAN_AdapterBus 001 Device 003: ID 0424:ec00  Bus 001 Device 002: ID 0424:9512  Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux 5.10.176 dwc_otg_hcd DWC OTG Controller
从此列表中我可以看到我需要搜索RTL8187B_WLAN_Adapter。 Luci Web 界面可用于查找和安装所需的网络驱动程序。
LAN
一旦启用 USB WiFi 适配器,就可以使用几种不同的无线布置,其中一些更常见的设置是:
- 无线应用节点(类似典型的 Raspberry Pi 设置)
- 接入点节点,用于设置您自己的自定义网络
- 无线网桥,用于扩展现有的无线网络
对于简单的无线应用节点,进入 LuCI 网页界面的Network->Wireless菜单选项,然后选择您的无线电并扫描无线网络。配置 SSID(无线连接)后,选择Edit添加网络信息。
LAN
确保选择lan和wwan,这样您将能够通过无线和有线连接远程访问树莓派节点。
使用 SFTP 和 FileZilla
如果您仅使用 SSH 和 Luci Web 界面,远程操作 OpenWRT 可能会有点困难。安全文件传输协议 (SFTP) 服务器包可用于大大改善配置和编码文件的编辑和保存。
OpenSSH-FTP 服务器包的安装方式如下:
# For remote work add an SFTP serveropkg updateopkg install openssh-sftp-server
加载该软件后,可以在笔记本电脑上使用像 FileZilla 这样的图形化 SFTP 客户端包。
FileZilla 允许使用简单的可视化界面进行远程编码和维护。以下是 FileZilla 连接到 OpenWRT Raspberry Pi 节点的示例。FileZilla 上的文件关联已设置,以将 py 文件链接到基本的 Python Idle 编辑器。
LAN
树莓派3 示例
我想做一个更完整的树莓派功能测试。对于这个项目,可以使用树莓派3,测试控制 USB 电源。(注意:USB 电源控制仅适用于树莓派3 和 4)。
我的目标是尝试使用 GPIO、I2C 和 USB 电源。在最终项目中,我使用了 OpenWRT 的内置 uhttpd Web 服务器来展示结果。
下面是我为使事情顺利进行而采取的一些单独步骤。
GPIO 设置
需要加载基本的 GPIO 包:
# update list of available packagesopkg updateopkg install  gpioctl-sysfs gpiod-tools
安装基本的 GPIO 软件后,可以在 Bash(或默认的 OpenWRT shell ash)中读取和写入 Raspberry Pi 引脚。
在使用 GPIO 引脚之前,需要先定义它。可以使用tee命令创建包含所有必需文件的 gpio 定义,例如:
# Create a gpio4 definitionecho 4 | tee /sys/class/gpio/export # Show the file structurels /sys/class/gpio/gpio4active_low  direction   power       ueventdevice      edge        subsystem   value
创建 GPIO 定义然后写入引脚并读回值的示例是:
# Define the pin as an outputecho "out" > /sys/class/gpio/gpio4/direction# Set the pin on (1)echo 1 > /sys/class/gpio/gpio4/value # Read the pin valuecat /sys/class/gpio/gpio4/value1
如果您正在进行一些尝试并且想要删除 gpio 定义,那么请写入unexport文件:
# Remove GPIO4echo 4 | tee /sys/class/gpio/unexport
I2C 设置
为了使 I2C 设置正常工作,需要加载 Raspberry Pi I2C 芯片组驱动程序和 I2C 工具:
# Update the opk list. This needs to be done once after a power upopkg updateopkg install kmod-i2c-bcm2835 i2c-tools
下一步是编辑文件:/boot/config.txt
nano /boot/config.txt
在文件底部添加三行 dtparam:
################################################################################# Bootloader configuration - config.txt################################################################################ ################################################################################# For overclocking and various other settings, see:# https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt/README.md################################################################################ # OpenWrt configinclude distroconfig.txt [all]# Place your custom settings here.dtparam=i2c1=ondtparam=spi=ondtparam=i2s=on
编辑文件后,需要重新启动系统。此后,可以连接 I2C 设备。要检查有线设备的 I2C 地址,请使用i2cdetect命令:
i2cdetect -y 1     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f00:                         -- -- -- -- -- -- -- -- 10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20: -- -- -- -- -- -- -- -- 28 -- -- -- -- -- -- -- 30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 40: -- -- -- -- -- -- -- -- 48 -- -- -- -- -- -- -- 50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 70: -- -- -- -- -- -- -- 77
(注意:对于这个 i2cdetect 示例,地址 28 和 48 来自 Pimoroni Explorer HAT,地址 77 是 BME280 传感器)。
通常,下一步是使用 pip 安装 Python,然后安装任何所需的 I2C 设备库。对于这个项目,我使用了 BME280 温度/湿度传感器。
BME280 传感器设置
每个传感器都有自己特定的库,但是您可能需要 python3-smbus 支持。
对于我的传感器,我需要:
opkg updateopkg install python3 python3-pipopkg install python3-smbus# Install Python BME280 temperature/humidity sensor librarypip install bme280
Python bme280 库也有一个 Bash 接口,因此要从 I2C 地址 77 获取数据:
https://pypi.org/project/bme280/
# Get the BME280 sensor data from address 0x77 read_bme280  --i2c-address 0x77 1005.19 hPa  38.38 %  19.25 C
控制 USB 电源
控制 USB 电源并不常见。一些用例可能是:USB 风扇和灯或重置 Pi 正在供电/连接的 Arduino 控制器。
要使用此功能您需要运行:
opkg install usbutils uhubctl
lsusb 命令将显示哪些智能 USB 设备已连接,但不会显示 USB 风扇和灯等简单硬件。
lsusb --tree/:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc_otg/1p, 480M    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=, Driver=hub/5p, 480M        |__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=, Driver=smsc95xx, 480M
对于树莓派3 和 4,所有 USB 端口的电源都通过端口 2 集中在一起,因此遗憾的是无法为单个 USB 端口供电。如前所述,树莓派1 和 2 上的芯片组不支持 USB 电源控制。
树莓派4 有两个内置 USB 集线器。集线器 1-1 连接到 USB 2.1 标准上的所有 USB 端口。集线器 2 控制 USB 3.0标准上的所有端口和以太网插孔。
打开/关闭/切换 USB 端口并保持以太网插孔供电的命令是:
uhubctl -l 1-1 -p 2 -a onuhubctl -l 1-1 -p 2 -a offuhubctl -l 1-1 -p 2 -a toggle
OpenWRT uhttpd Web 服务器
OpenWRT 预装了轻量级uhttp Web 服务器。该服务器用于 LuCI Web 界面,但也可用于自定义应用程序。
对于自定义 Web 项目,请将文件添加到: /www/cgi-bin
此目录允许运行任何 CGI 程序(Bash、Python、Lua 等)。请记住在 CGI 脚本文件上设置执行权限:
chmod +x mycgifile
Pi3 CGI Web 示例
该项目的硬件设置使用了 Pimoroni Explorer HAT Pro。这款 Pi Top 有四个内置彩色 LED(位于引脚 4、17、27 和 5)。在切换 GPIO 引脚之前,需要定义设备并设置方向:
#!/bin/bash## setgpio - setup GPIO #for pin in 4 17 27 5do  gpiodev=/sys/class/gpio/  gpiodev+=$pin   echo $pin | tee /sys/class/gpio/export   echo "out" > /sys/class/gpio/gpio$pin/directiondonels /sys/class/gpio
对于我的网页,一些按钮用于传递查询字符串变量,该变量在输出 HTML 之前在脚本顶部读取。BME280 传感器数据显示为一个简单的 Bash 变量。
#!/bin/bash## toggle - Bash CGI to show some standard functions#           -  toggle GPIO LEDs and USB power#           - show some I2C sensor results#      Note: GPIO pins need to be setup as outputsset -e# Toggle a pin if it's passed in the queue stringif  [[ "$QUERY_STRING" =~ "gpio" ]]; then  pin=$QUERY_STRING    # Read the GPIO pin value and then toggle it  if [ "$(cat /sys/class/gpio/$pin/value)" == 1 ]; then    echo 0 > /sys/class/gpio/$pin/value  else    echo 1 > /sys/class/gpio/$pin/value  fifi # Toggle USB power, ensure to add '&' for CGI useif [[ "$QUERY_STRING" =~ "usb" ]]; then  uhubctl -l 1-1 -p 2 -a toggle &> /dev/nullfi # Get BME280 sensor datadata=$(read_bme280 --i2c-address 0x77)  echo "Content-type: text/html"echo "" echo "OpenWRT PI Toogle
OpenWRT PI CGI
Toggle Hardware
   onclick='location.href=\"?gpio4\"'>Toggle GPIO4  LED1
   onclick='location.href=\"?gpio17\"'>Toggle GPIO17 LED2
   onclick='location.href=\"?gpio27\"'>Toggle GPIO27 LED3
   onclick='location.href=\"?gpio5\"'>Toggle GPIO5 LED4
   onclick='location.href=\"?usb\"'>Toggle USB Power
BME280 Sensor Data
$data" exit 0
网页调用地址为: http://你的树莓派ip/cgi-bin/toggle
下面是网页和 Pi 设置的图片。
LAN
概括
- OpenWRT 可以为旧的 Raspberry Pi 硬件注入活力。我注意到旧的 Pi 硬件的性能有了很大的改进,这使得系统非常实用。
- 长期使用 Raspberry Pi 的用户一开始可能会发现 OpenWRT 缺少预装应用程序、驱动程序并且没有桌面,这有点令人沮丧。
- 值得注意的是,某些软件包(例如 Node-Red)需要一些工作才能安装。
那么你对于OpenWRT在树莓派上的应用有哪些看法,欢迎评论区讨论。
