简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
技术支持18701998775
阳台储能电表技术与应用解析
一、核心功能
双向计量
支持光伏发电、储能电池充放电、电网购电等多向电能流动的精准计量,用户可实时查看能源流向与能耗数据。
防逆流保护
当光伏发电量超过家庭需求时,自动阻止多余电能倒灌电网,避免设备损坏或违规风险。
智能能源管理
通过WIFI或485接口连接家庭能源管理系统(EMS),实现储能电池充放电策略优化,结合峰谷电价降低电费支出。
二、技术特点
高精度互感器技术
采用外置互感器(如ADL200N-CTAYH/ADL400N-CTAYH),支持大电流检测(单相/三相),误差率低至±0.5%,确保数据可靠性。
紧凑型设计
导轨式安装(DIN35mm标准),体积小巧,适配阳台储能系统的有限空间。
智能互联
支持手机APP或云端平台远程监控,实时反馈发电量、电池状态等信息,提升用户管理便捷性。
三、选型要点
认证与兼容性
优先选择通过UL、CE等国际认证的产品(如安科瑞ADL系列),并确保与逆变器、储能电池等设备兼容。
适配场景需求
单机方案:适用于单逆变器系统,需电表与逆变器通过485接口通信,控制输出功率匹配负载需求。
多机方案:支持多逆变器串联,通过数据采集器和以太网实现集中管理,适合复杂家庭能源系统。
数据互联能力
选择支持开放协议(如Modbus)的电表,便于与第三方能源管理平台集成,实现智能调度。
四、典型应用方案
光储微逆系统
搭配昱能科技EZ1系列微型逆变器与ELT-12储能逆变器,构建低压安全的光储混合系统,支持离网供电与高效自发自用。
防逆流方案
单机模式下,通过双向电表与逆变器联动,动态调整光伏输出功率;多机模式下,利用数据采集器实现多设备协同控制。
市场趋势:随着欧洲阳台光伏政策放宽(如德国将逆变器功率上限提至800W),高精度、智能化的储能电表成为家庭能源管理标配
阳台储能电表推荐清单
1、ADL系列电表:阳台储能的智慧中枢
安科瑞ADL系列电表专为阳台储能系统设计,具备多项功能,是当之无愧的能源管理“小能手"。它就像是阳台储能系统的“智慧大脑",精准掌控着每一度电的流向。
1. 高精度双向计量
ADL系列电表支持双向电能计量,能够精确区分光伏发电、电池放电以及从电网购电的数据。无论是白天太阳能板发电存储,还是夜晚电池放电供家庭使用,每一度电的变化都逃不过它的“眼睛"。通过实时反馈至能量管理系统(EMS),实现“自发自用、余电存储"的智能调度,让每一度电都发挥最大价值,避免电费浪费。
2. 防逆流功能
当光伏发电量超过家庭需求时,多余电能如果倒灌电网,不仅可能损坏设备,还可能违反相关规定面临罚款。ADL系列电表配备的防逆流功能,可在100ms内快速响应 。通过监测并网点功率方向,自动调节逆变器输出或启动储能设备,确保电力零逆流,满足电网合规要求,为用户免去后顾之忧。
3. 全电力参数监测
集成电压、电流、功率、谐波(2 - 31次)等全电力参数监测,精度高达±0.2% 。同时支持分时费率、历史数据存储(48个月电量记录),助力用户进行精细化用能分析。用户可以通过手机APP或电脑端,随时查看家庭用电情况,了解不同时段的用电数据,从而合理调整用电习惯,进一步降低能耗。
4. 便捷的导轨式安装
采用DIN35mm标准导轨式设计,体积小巧,安装便捷。无需复杂布线,即装即用,特别适合户用光伏、工商业储能等场景,大大节省了安装时间和成本,安装效率提升50%。即使是非专业人员,也能轻松完成安装。
2、ADL系列电表的应用场景
1. 家庭光伏系统
在家庭阳台安装光伏板,搭配ADL系列电表和储能电池,实现白天储电、夜间用电。根据统计,这样的组合可以让家庭电费立省30%!用户还能通过电表的监测数据,优化用电时段,进一步降低能耗。例如,某用户通过安科瑞电表实时监控,发现空调耗电占比过高,随即调整空调使用时间,避开高峰电价时段,一个月下来节省了不少电费。
2. 工商业储能
对于小型商铺、民宿等商业场所,ADL系列电表同样大显身手。它可以平衡峰谷电价差,降低容量电费,提升用电稳定性。在用电高峰时段,利用储能系统放电,减少从电网购电,降低用电成本;在用电低谷时段,从电网低价购电存储起来,实现经济效益大化。
计量:
1. 具有直流侧/交流侧双向计量功能,实现储能系统能量管理;
2. 实现直流侧双向电能计量,用于分析储能电池的充放电效率;
3. 实现交流侧双向电能计量,用于分析储能系统的充放电效率;
4. 比较直流侧/交流侧功率及电能,用于分析PCS效率。
3. 微电网与充电桩
在微电网项目和电动汽车充电桩场景中,ADL系列电表实现了光储充一体化管理,优化能源调配效率。它能够精准计量多节点能源流动,支持分布式交易,为新能源的广泛应用提供了有力支持。
在能源转型的浪潮下,阳台储能正逐渐成为家庭绿色生活的新宠。在这方小小的空间里,太阳能被转化为电能储存起来,为我们的生活提供清洁、可持续的能源。而安科瑞导轨式WIFI表,就像是一位智能“小管家”,在阳台储能系统中发挥着至关重要的作用。
一、阳台储能用WIFI电表
安科瑞导轨式WIFI表外观精致小巧,采用标准的DIN35mm导轨式设计,安装起来十分便捷。它可以轻松地安装在阳台储能系统的配电箱内,不占用过多空间,却能精准地监测和管理每一度电。
(一)精准计量,数据透明
这款电表具备高精度的双向计量功能,能够实时、准确地记录阳台太阳能发电的电量、电池储能的充放电量,以及家庭用电从电网获取的电量。通过WIFI连接,用户可以随时随地在手机APP或者电脑端查看这些详细的数据,清晰地了解家庭能源的流动情况。比如,你可以直观地看到一天中太阳能发了多少电,哪些时段使用了电池储存的电,从而更好地规划家庭用电,实现节能减排。
三相电表:
单相电表:
(二)智能监测,安全护航
在阳台储能系统中,安全是至关重要的。安科瑞导轨式WIFI表不仅可以监测电压、电流、功率等基本的电力参数,还能对电能质量进行分析,及时发现谐波、不平衡等潜在问题。一旦出现异常情况,它会通过手机APP向用户发出警报,提醒用户及时采取措施,避免安全事故的发生。此外,该电表还具备防逆流功能,有效防止多余的电能倒灌电网,保护设备和电网的安全。
(三)便捷通讯,远程管理
借助内置的WIFI模块,安科瑞导轨式WIFI表实现了与家庭网络的无缝连接。用户无需繁琐的布线,即可将电表的数据上传至云端。这意味着,即使你出门在外,也能通过手机APP远程管理阳台储能系统。你可以远程查看电表数据,了解家庭能源使用情况;还可以根据实际需求,远程控制电池的充放电,实现能源的优化调配。
二、融入生活,绿色未来
安科瑞导轨式WIFI表让阳台储能变得更加智能、便捷,为我们的生活带来了诸多便利。它不仅帮助我们节省了电费开支,还让我们为环保事业贡献了一份力量。想象一下,每天清晨,阳光洒在阳台上的太阳能板上,转化为电能储存起来;夜晚,当灯光亮起,这些清洁的电能为我们的家庭带来温暖和光明。而安科瑞导轨式WIFI表,就像是一位默默守护的卫士,确保这一切的顺利运行。
随着人们对绿色能源的需求不断增加,阳台储能系统的应用前景将更加广阔。而安科瑞导轨式WIFI表,凭借其良好的性能和便捷的功能,必将成为阳台储能系统中的一部分。让我们一起借助安科瑞导轨式WIFI表的力量,开启更加智能、绿色的生活新篇章。
