AD8314 100MHz至2.7GHz 、45dB RF检波器/控制器技术手册
概述
AD8314是一款用于RF信号测量与控制的低成本完整子系统,工作频率范围为100 MHz至2.7 GHz,典型动态范围为45 dB,主要用于各种蜂窝手机和其它无线设备。与采用分立式二极管检波器的方案相比,它能够提供更宽的动态范围和更高的精度,在-40°C至+85°C整个工作温度范围内的温度稳定性尤为出色。
AD8314提供8引脚MSOP和8引脚LFCSP两种封装,采用2.7 V至5.5 V电源供电,功耗为4.5 mA。进入省电模式时,典型休眠电流为20 µA。
数据表:*附件:AD8314 100MHz至2.7GHz 、45dB RF检波器 控制器技术手册.pdf
特性
  • 完整RF检波器/控制器功能
  • 典型范围:–58 dBV至–13 dBV,
    –45 dBm至0 dBm,re 50 Ω
  • 频率响应范围:100 MHz至2.7 GHz
  • 快速响应:70 ns(10 dB步进)
  • 出色的温度稳定性,
    线性dB响应精度(至2.7 GHz)
  • 低功耗:12 mW (2.7 V)
  • 省电模式:20 µA
框图
AD8314
引脚配置描述
AD8314
典型性能特征
AD8314
应用
图31显示了基本测量模式的连接。需要2.7 V至5.5 V的电源电压。POS引脚的电源应通过一个低电感0.1表贴陶瓷电容去耦。可以增加大约10ω的串联电阻;该电阻略微降低AD8314的电源电压(当V_DN提供5 mA电流时,流入VPOS引脚的最大电流约为9 mA)。在电源电压非常低(即2.7 V)的应用中,应避免使用它。串联电感提供类似的电源滤波,电源电压降极小。
AD8314
图33显示了控制器模式下的基本连接,图34显示了非典型控制器模式应用的框图。从V _ UPto到VSET的反馈被中断,所需的设定点电压从控制源(通常是DAC)施加到SET。当施加的功率小于设定点电压对应的值时,Vnsrails为高电平(3.3 V电源下为2.2 V,2.7 V电源下为1.9 V)。当输入功率略微超过该值时,在没有通过功率放大器gain引脚的环路的情况下,Vos会迅速下降至地电位。然而,在闭环中,Vns的降低会导致功率放大器降低其输出。这样可以恢复AD8314输入端检测到的实际功率水平与设定点确定的需求值之间的平衡。这假设可变增益元件的增益控制方向为正,也就是说,从V_DN开始增加电压会增加增益。
AD8314
图39显示了成人模式手机的完整功率放大器控制电路。该电路适用于任何使用TDMA或CDMA技术的双模手机。PF08107B(日立)由3 dBm的标称功率驱动。PA的部分输出功率通过一个定向耦合器耦合出去。其低频带(897.5 MHz 17.5 MHz)的耦合系数约为19 dB,高频带(1747.5 MHz 37.5 MHz)的耦合系数约为14 dB,插入损耗分别为0.45 dB和0.45 dB。由于PF08107B发射的最大功率为35 dBm,因此在将耦合信号施加于AD8314之前,需要额外衰减15 dB。
AD8314
