简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
技术支持18701998775
摘要:随着移动通信技术的快速发展,通讯基站的数量不断增加。作为基站供电系统中的关键计量设备,直流电能表能够测量基站内的电能消耗,优化能源管理,提高运维效率。本文以直流电能表为例,探讨其在通讯基站中的应用,包括技术特点、功能优势以及具体使用场景。
0 引言
通讯基站通常采用直流供电,主要由蓄电池和整流器组成。传统的电能计量设备主要针对交流系统,而直流电能的测量对基站的运行至关重要。直流电能表不仅可以监测基站的电压、电流、功率,还能记录历史电能数据、远程传输能耗信息,帮助运营商优化基站电力管理。
02 监测难点
通讯基站是移动通信网络的重要基础设施,通常采用市电、太阳能、蓄电池等多种电源混合供电。如何计量和管理基站的电能消耗,是运营商面临的重要挑战。以下是基站电能计量的主要难点:
2.1供电方式复杂
计量难度大多电源输入:基站通常由市电+蓄电池+太阳能等多种供电方式组成,电能流向复杂,传统的单一计量方式难以满足需求。双路直流供电:部分基站使用双电源供电系统(如运营商共享基站),需要独立计量不同电源的能耗,普通电表难以兼顾。交直流混合供电:部分基站同时使用AC(交流)和DC(直流)供电,导致传统交流电能表无法计量直流电能。
2.2远程监测能力不足
运维困难人工巡检效率低:基站通常分布在偏远山区、楼顶、地下机房等区域,依赖人工巡检不仅成本高,而且难以及时发现用电异常。数据采集滞后:传统电表通常需要现场抄表或定期读取数据,难以实现实时监测和远程管理。
2.3计量精度要求高
损耗大基站设备负载波动大:基站中的通信设备、电池管理系统、空调等设备功率不同,部分设备负载较小,普通电表可能无法测量低功率设备的能耗。电能损耗难以统计:基站中的整流器、逆变器、配电柜等设备存在转换损耗,普通计量设备无法分辨实际消耗和损耗部分。
2.4共享基站分摊难
租户管理复杂多运营商共用基站:在共享基站模式下,不同运营商使用同一个基站的电力资源,但因缺乏独立计量,电费分摊容易产生纠纷。租户电费计算不透明:如果基站出租给多个租户使用,缺乏独立计量设备,运营商难以按实际用电量收取电费。
2.5解决方案
使用支持多回路测量的直流电能表,分别记录不同租户或设备的能耗;结合智能计费系统,实现自动分摊电费,提高管理效率。
03 导轨直流电能表
DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏 等应用场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。在实际使用 现场,即可计量总电能,又可计量规定时间段内的电能。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设 备、计算机连接,组成测控系统。
仪表可具有红外通讯接口和RS-485通讯接口,同时支持Modbus-RTU协议和DLT645-97(07)协议;可带继电器报警输出和开关量输入功能;根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯进行设 置;具有开关量事件记录(Modbus协议)、编程和事件设置记录(645协议)、数据瞬时和定时冻结功 能(645协议)、电压电流功率MAX值、MIN值记录功能。
3.1型号说明
3.2技术特点
3.3控制面板
3.4组网方式
3.5接线方式
3.6产品尺寸
04 通讯基站中的应用
4.1监测基站能耗
优化调度通讯基站通常使用太阳能+蓄电池+市电互补供电,电能消耗具有波动性。直流电能表可实时监测不同电源的供电情况,帮助运营商分析电能使用趋势,优化电力调度,降低运营成本。应用示例:监测市电供电时的能耗情况,计算电费成本;记录蓄电池放电过程中的电能消耗,评估电池寿命;统计太阳能电池板的发电量,提高可再生能源利用率。
4.2远程管理
提高运营效率基站分布广泛,传统的人工巡检模式效率低,难以满足现代运营需求。通过RS485远程通讯功能,直流电能表可将能耗数据实时传输至监控中心,运维人员可随时查看电力参数,减少人工巡检成本。应用示例:通过云平台远程查看基站的电压、电流、功率等数据;远程设置报警阈值,避免电压过高或过低影响设备运行;结合能耗分析,优化设备启停策略,降低电力损耗。
4.3预防电力故障
确保稳定运行通讯基站对电力供应的稳定性要求极高,一旦断电可能导致通信中断。直流电能表可提供异常报警功能,在电流过载、欠压或断电等情况下发出预警,提醒运维人员及时处理。 应用示例:设定过压、欠压、过流报警阈值,防止供电异常导致设备损坏;监测蓄电池的健康状态,提前更换老化电池,防止供电中断;记录电能数据,分析基站电力异常原因,提升故障响应速度。
4.4项目现场安装图
直流电能表,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用场合而设计,可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。在实际使用现场,即可计量总电能,又可计量规定时间段内的电能。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
仪表的安装方式分为:壁挂式,嵌入式和导轨式。仪表的电流接线方式分为:分流器和霍尔传感器。
综合以上两种分类,下面来为大家一一介绍一下我们直流系统的电能表
“壁挂式直流电能表"
DJSF1352系列外形尺寸:电表上部有挂钩螺钉孔用 M4 挂钩螺钉,电表下部有 2 个安装孔用 M5×35 自攻螺钉固定在接线板上(下图)。(单位:mm)
电流信号采样线须使用屏蔽双绞线。
外置分流器接线图如下图所示:
外置霍尔电流传感器接线图如下图所示:
现场安装图片
“嵌入式直流电能表"
★ 准确度等级:0.5 级
★ 标定电流(In):0~9999A(外置分流器支持输出 0-75mV,霍尔电流传感器支持输出 0-20mA 和 0-5V,量程可编程设定)
★ 外形尺寸:如上图尺寸表
(一)使用分流器采样电流时,分流器与仪表之间的接线如图 所示:
2.采用 3 线制接线方式,若为共正接法,需外部短接 11、4 号端子;若为共负接法,需外部短接 14、5 号端子。
如与实际需要使用的霍尔电流传感器接线图不符,请以实际需要使用的霍尔电流传感器的说明书中所示的接线图为准。
05结语
直流电能表在通讯基站中具有重要的应用价值,能够提高能耗管理的精度,优化运维流程,保障基站供电安全。DJSF1352RN直流电能表凭借高精度测量、远程通讯、实时监测、智能报警等功能,在现代通讯基站的电能管理中发挥着关键作用。随着5G时代的到来,直流电能表的应用场景将进一步拓展,为通信行业的可持续发展提供更智能、更有效的解决方案。
