安科瑞光伏防逆流解决方案:技术赋能绿色能源安全并网
在全球能源转型与“双碳”目标推动下,光伏发电作为清洁能源的重要形式,装机规模持续攀升。然而,光伏并网带来的逆流问题逐渐成为制约行业发展的技术瓶颈。逆流现象不仅威胁电网稳定性,还可能因违规上网导致经济处罚。安科瑞电气股份有限公司凭借其深厚的技术积累,推出多维度防逆流解决方案,为光伏系统安全高效运行提供坚实保障。
安科瑞汪洋/汪小姐/汪女士(销售专员)联系方式:18702106706
一、防逆流技术原理与核心产品
光伏逆流指发电量超过本地负载需求时,电能反向流入电网的现象。安科瑞通过“监测-控制-优化”三层技术架构,实现逆流的精准防控:
实时监测层:高精度传感与计量装置
防逆流互感器(如AKH-0.66K系列):基于电磁感应原理,实时监测电流方向与大小,检测精度达0.5级。安装于逆变器与电网连接点,当检测到反向电流时,立即触发控制信号。
防逆流电表(如ADL400N-CT):集成双向计量功能,响应速度≤100ms,通过RS485通讯实时传输功率数据至逆变器或能量管理系统(EMS),实现动态调节。
快速控制层:保护装置与柔性调节
AM5SE-IS防逆流保护装置:集成孤岛检测与逆流保护功能,可在100ms内切断并网断路器,避免电网设备受损。适用于工商业电站等高可靠性场景。
ACCU-100微电网协调控制器:结合光伏预测算法,动态调整逆变器输出功率,通过“削峰填谷”策略平衡发电与负荷,实现无逆流运行。
系统优化层:智慧能源管理平台
AcrelEMS智慧能源管理平台:整合光伏发电、储能、负荷数据,利用AI算法优化能源调度策略。例如,在燕京啤酒厂1MW分布式光伏项目中,平台通过实时调节逆变器功率,将并网点功率稳定在15kW阈值内,避免违规上网风险。
二、典型应用场景与成效
安科瑞解决方案覆盖从户用光伏到大型电站的全场景需求,典型案例包括:
家庭阳台光伏系统
针对城市公寓用户,采用微型逆变器搭配AKH-0.66K开口互感器,实时监测交流侧电流方向。当发电量超出家庭负载时,系统自动降低逆变器输出功率,确保电能100%自用,年规避罚款风险达90%以上。
工商业分布式电站
以江西燕京啤酒厂项目为例,通过部署AM5SE-IS保护装置与AcrelEMS平台,实现1MW光伏电力的自发自用。系统响应速度较传统方案提升50%,每年减少逆流损失电量超10万度,综合能效提高15%。
微电网与储能耦合系统
在微电网中,安科瑞方案支持储能系统与光伏的协同运行。当检测到逆流风险时,优先将多余电能存储于电池,并在负荷高峰时段释放,显著提升能源利用率。
三、技术优势与行业价值
安科瑞防逆流技术的核心竞争力体现在三方面:
高精度与快速响应:传感设备检测误差≤0.5%,控制指令延迟低于100ms,满足电网严苛要求。
智能化与兼容性:支持Modbus-RTU、CAN等多种通讯协议,无缝对接主流逆变器品牌,适配复杂系统架构。
全生命周期服务:从方案设计、设备选型到运维管理,提供一站式服务。例如,通过Acrel-1000DP分布式光伏监控系统,用户可远程查看发电数据与设备状态,降低运维成本30%。
政策层面,随着国家能源局《分布式光伏发电开发建设管理办法》的深化实施,防逆流技术已成为6MW以下光伏项目的强制要求。安科瑞方案不仅助力企业合规并网,更通过优化能源管理,推动“源-网-荷-储”一体化发展,为新型电力系统建设注入创新动能。
四、未来展望
面向AI与物联网技术深度融合的趋势,安科瑞正加速研发下一代防逆流产品:
AI预测算法升级:结合气象数据与历史负荷曲线,实现光伏出力预测精度提升至95%以上;
边缘计算集成:在本地设备中嵌入智能决策模块,减少云端依赖,保障极端工况下的控制可靠性;
虚拟电厂(VPP)支持:通过聚合分布式光伏资源参与电力市场交易,最大化用户收益。
五、配置设备清单
表1我司提供方案设备列表
设备名称 型号 数量 功能
本地监控台(1台) Acrel-1000DP分布式光伏监控主机 1 集中采集、监视、管理站内二次设备、逆变器数据与运行状态
安全自动装置屏(1面) AM5SE-K公用测控装置 2 实现电参量遥测、开关状态与告警信号遥信功能
AM5SE-IS防孤岛保护装置 1 保护电力系统的稳定运行,能迅速切断于故障源的连接,防止事故扩大,保障电力设备和人员的安全。
APView500电能质量在线监测装置 1 采集监测谐波分析、电压暂升/暂降/中断、闪变监测、电压不平衡度、事件记录、测量控制
AM6-FE频率电压紧急控制装置 1 实现变电站低周低压减载控制
远动通讯屏 ONU 1 为实现与调度104的通讯通供通道
三层交换机 1 本地数据的通信组网
ANet-2E8S1远动装置 1 负责数据的上传调度
工业级机架式二层以太网交换机 1 本地数据的通讯组网
GPS时钟 1 按照用户输出符合规约的信息格式,完成同步授时服务
方天采集终端 1 实现项目AGC功能,提供与调度的104与101通道
一体化电源配置 UPS柜 1 供UPS不间断电源
交流柜 1 为装置提供交流电源
蓄电池柜 1 存储电能提供备用电源
分散安装 AM5SE-C电容器保护装置 1 具有两段式定时限过流保护,反时限保护,欠电压保护,过电压保护等功能对电容器进行保护
AM5SE-F线路保护测控装置 2 具有三段式过流保护,重合闸,过负荷告警、跳闸,过电压告警、跳闸等功能对线路进行保护
AM5SE-T配电变保护测控装置 1 具有三段式过流保护,两段零序过流保护,过负荷保护,高温超温保护,瓦斯保护等保护功能
5.1现场应用图
新能源
图4光伏电站屏柜布置图
新能源
图5直流屏柜布置图
新能源
图6光伏电站监控主机台布置图
六、系统功能
6.1电能质量监视
在电能质量监控图中,可以直接查看电能质量装置的运行状态、电流电压总有效值、电压波动、电压总畸变、正反向有功电能、有功、无功功率等电能质量信息。可以根据这些信息监测现场电能的质量,及时的做出应对方案。
新能源
图7电能质量监视界面图
6.2网络拓扑图
系统支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
新能源
图8站内设备系统网络拓扑图
6.3主接线图
在此界面可以查看高压保护柜的电量参数,监视断路器和手车的状态,在远方状态时可以遥控断路器的分合,监视高压柜保护装置的参数,能够及时的发现异常,及时做出相应的处理。
新能源
图8主接线界面图
结语
在能源革命与数字革命交汇的今天,安科瑞以技术创新为锚点,持续破解光伏逆流难题。从家庭阳台到工业园区,其解决方案不仅守护了电网安全,更推动了绿色能源的高效利用,为全球碳中和目标贡献中国智慧。
