AD8361均值响应功率检波器技术手册
概述
AD8361是一款均值响应功率检波器,适用于最高2.5 GHz的高频接收机和发射机信号链。 该器件使用非常简单, 在大部分应用中仅需2.7 V至5.5 V的单电源、电源去耦电容和输入耦合电容即可工作。 输出为线性响应直流电压,转换增益为7.5 V/V均方根值。 可添加一个外部滤波器电容,提升平均时间常数。
AD8361主要用于简单和复合波形的真功率测量, 特别适合测量高波峰因素(高峰值-均方根比)信号,比如CDMA和W-CDMA。 AD8361具有三种工作模式,支持多种模数转换器要求:
  1. 基准电压源接地模式,源为零。
  2. 内部基准电压源模式,可将输出偏置为地电平以上350 mV。
  3. 提供基准电压源模式,可将输出偏置为V S /7.5。
AD8361工作温度范围为−40°C至+85°C,采用8引脚MSOP和6引脚SOT-23封装。 采用专有的高fT硅双极性工艺制造。
数据表:*附件:AD8361均值响应功率检波器技术手册.pdf
特性
  • 经过校准的均方根响应
  • 出色的温度稳定性
  • 输入范围最高达30 dB (2.5 GHz)
  • 最大输入:700 mV rms、10 dBm(50 Ω电阻)
  • ±0.25 dB线性响应(至2.5 GHz)
  • 单电源供电:2.7 V至5.5 V
  • 低功耗:3.3 mW (3 V)
  • 快速关断模式:1 µA以下
框图
检波器
引脚配置描述
检波器
典型性能特征
检波器
应用信息
图36至图38显示了ad 836 l MSOP版本在其三种工作模式下的基本连接。在所有模式下,该器件采用2.7 V至5.5 V的单电源供电,VPOS引脚通过100 pF和0.01 uF电容去耦。将pwd引脚上拉至VPOS,工作模式下的1.1 mA静态电流可降至1 uA。
检波器
检波器
输出电压标称值为输入均方根电压的7.5倍(转换增益为7.5 V/V rms)。SREF和IREF引脚设置了三种工作模式。除了图36所示的接地参考模式(采用5.0 V电源时,输出电压从接近地电压摆动至4.9 V)之外,还有两种模式允许将失调电压添加到输出端。在内部基准电压模式下(图37),输出电压摆幅向上偏移350 mV的内部基准电压。在以电源为基准的模式下(图38),Vs/7.5的失调电压会加到输出电压上。表4总结了每种模式的连接、输出传递函数和最小输出电压(即零信号)。
AD8361能够提供约3 mA的输出电流。如果需要额外电流,可以使用简单的缓冲电路,如图51所示。类似的电路可以用来提高或降低7.5 V/V rms的标称转换增益(图49和图50)。在图50中,AD8031缓冲一个电阻分压器,提供3.75 V/Vrms的斜率。在图49中,运算放大器的增益为2时,斜率增加至15 V/V rms。使用其它电阻值,斜率可以改变为任意值。这些示例中使用的轨到轨运算放大器AD8031在5 V单电源下的摆幅可达50 mV至4.95 V,工作电源电压最低可达2.7 V,如果需要高输出电流(> 10 mA),同样具有轨到轨能力的AD8051可以在最低3 V的电源电压下使用,最高可提供45 mA的输出电流。
检波器
