TPS51632-Q1 NVIDIA Tegra 2.5V 至 24V、3/2/1 相降压控制器数据手册
TPS51632-Q1 器件是一款无驱动器降压控制器,具有串行 控制。D-CAP+ 架构等高级功能提供快速瞬态 响应、最低的输出电容和高效率。TPS51632-Q1 设备 支持两个 I^2^C 和 DVFS 接口,用于动态控制 输出电压和电流监控遥测。它还具有动态相位添加和 压降控制并进入单相、非连续电流模式作,以 最大限度地提高轻负载效率。
*附件:TPS51632-Q1 2.5 至 24V、3 相、2 相和 1 相降压型无人驾驶控制器.pdf
TPS51632-Q1 器件支持 Tegra 对 PGOOD 中断的要求 MaxVID 违规和接近 OCP 条件。此中断行为可通过 我^2^C. V 的可调控制核心转换速率和电压 定位完善了功能。TPS51604-Q1 驱动程序专为 特别是针对这一代控制器。TPS51632-Q1 器件是 采用节省空间的热增强型 32 引脚 VQFN 封装。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
    • 设备 人体模型 ESD 分类等级 H2
    • 器件 带电器件型号 ESD 分类等级 C3B
  • 可选相位数:3、2 或 1
  • 动态电压和频率调节 (DVFS) 数字接口
  • 我^2^C 接口,用于 VID 控制和遥测,具有 8 个器件地址
  • D-CAP+ 控制可实现快速瞬态响应
  • 动态相位添加和删除作
  • 开关频率:300 kHz 至 1 MHz
  • 数字电流监视器
  • 7 位 DAC 输出范围:0.50V 至 1.52V
  • 优化轻负载和重负载下的效率
  • 精确、可调的电压定位或零斜率负载线
  • 获得专利的 AutoBalance 相位平衡
  • 可选 8 级电流限制
  • 2.5V 至 24V 转换电压范围
  • 4mm x 4mm、32 引脚、VQFN Power-Pad 封装
参数
快速瞬态响应
方框图
快速瞬态响应
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS51632-Q1
  • 类型‌:2.5至24V、3相、2相和1相降压型无人驾驶控制器
  • 设计目标‌:专为Tegra T40 CPU核心电源设计
2. 主要特性
  • 相位选择‌:支持3相、2相和1相操作
  • 电压范围‌:输入电压2.5V至24V,输出电压根据具体应用配置
  • 封装类型‌:
    • TPS51632QRSMRQ1:32引脚VQFN RSM封装,3000单位/盘
    • TPS51632QRSMTQ1:32引脚VQFN RSM封装,250单位/盘
  • 环保标准‌:符合RoHS标准,绿色封装
3. 订购信息
  • 订购状态‌:ACTIVE(推荐用于新设计)
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
4. 封装尺寸与材料
  • 封装尺寸‌:VQFN-1mm最大高度,RSM 32,塑料四方扁平无引脚封装
  • 尺寸细节‌:
    • 长度:4.1mm
    • 宽度:3.9mm
    • 高度:0.8mm(最大)
    • 引脚间距:0.4mm
  • 热焊盘‌:封装具有裸露的热焊盘,必须焊接到电路板上以确保热性能和机械性能
5. 应用与限制
  • 应用目标‌:专为Nvidia Tegra T40 CPU核心电源设计
  • 限制‌:最终用户必须与Nvidia Corporation有有效的CNDA(保密披露协议)才能访问此信息
