AD640 120MHz、50dB解调对数放大器技术手册
概述
AD640是一款完整的单芯片对数放大器。一个AD640可提供最高50 dB的动态范围,工作频率范围为DC至120 MHz。两个AD640级联时可提供最高95 dB的动态范围,但带宽有所降低。AD640采用连续检波方案,可提供与输入电压的对数成正比的输出电流。它经过激光校准,误差很小,并可在整个军用温度范围内保持高精度,电源电压范围为±4.5 V至±7.5 V。
数据表:*附件:AD640 120MHz、50dB解调对数放大器技术手册.pdf
AD640内置五个级联的直流耦合放大器/限幅器级,各级均具有10 dB的小信号电压增益和350 MHz的-3 dB带宽。各级均配有相关的全波检波器,其输出电流取决于其输入电压的绝对值。五级输出相加,以提供按每10倍1 mA (50 µA/dB)的比例调整的视频输出(当经过低通滤波时)。片内电阻可用来将此输出电流转换为电压,同时提供多个转换斜率选项,非常方便。AD640提供+50 dB(折合到输入端)的平衡信号输出,能够以级联方式工作。
对于±0.75 mV至±200 mV的直流或方波输入,对数响应经过绝对校准,精度在±l dB以内,截距(对数偏移)为1 mV DC。集成的X10衰减器可提供±7.5 mV至±2 V dc的备选输入范围。对于正弦输入,同样保证能够进行调整。
AD640B的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围;AD640T符合军用标准MIL-STD- 883B,额定温度范围为-55°C至+125°C军用温度范围。两款型号均提供20引脚侧面钎焊陶瓷DIP和无引线片式载体(LCC)两种封装。AD640J的额定温度范围为0°C至+70°C商用温度范围,提供20引脚塑封DIP (N)和PLCC (P)两种封装。
这款器件现可提供符合标准军用图纸(DESC) 5962-9095501MRA号和5962-9095501M2A号的引脚分布。
本产品可提供评估板,订购型号为:AD640-EB。
应用
  • 雷达、声纳、超声波和音频系统
  • 工作频率为DC至120 MHz的精密仪器
  • 要求绝对校准的功率测量
  • 宽范围高精度信号压缩
  • 分立式和混合式中频片的替代产品
  • 取代多个分立式对数放大器IC
特性
  • 经过完全校准的完整单芯片系统
  • 五级,各级均具有10 dB增益、350 MHz带宽
  • 直接耦合的全差分信号路径
  • 对数斜率、截距和交流响应在整个军用温度范围内保持稳定
  • 以每10倍1 mA的比例调整的双极性电流输出
  • 电压斜率操作(每10倍1 V、100 mV/dB等)
  • 低功耗工作,±5 V时典型功耗为220 mW
  • 同时提供低成本塑料封装
功能框图
AD640
电路
图30显示了一个使用两个ad 640的对数转换器,可提供至少70 dB的动态范围,主要受第一级噪声限制。在本应用中,rf扼流圈(L1)防止直流失调从第一个AD640传输到第二个ad 640。铁氧体磁芯中的一匝或两匝通常能满足30兆赫以上的工作频率。例如,穿过Fair-Rite 2873002302型磁芯中的两个孔的20号线的完整回路提供5 uH的电感,其在50 MHz下呈现1.57 kQ的阻抗。因此,信号接口处150ω差分阻抗上的分流效应相当小。
AD640
图24显示了单个器件的基本连接,使用100 2个负载电阻。输出A为负向电压,斜率为-100mV/十倍频程;输出B为正,斜率为每十倍频程+100 mV。对于截距绝对校准至关重要的应用,应使用主输出(fromLOG OUT,引脚14 );然后,LOG COM输出可以接地。为了评估解调响应,一个4.7 uF (-20%+80%)陶瓷电容(Erie型RPE117-Z5U-475-K50V)跨接在负载上,提供一个时间常数约为500 us(320Hz的3 dB转折频率)的简单低通输出滤波器。DVM可用于测量验证试验中的平均输出。引脚13和14的顺从电压范围为地电压以下0.3 V至1 Vbelow +Vs,由于引脚14的电流范围为零信号时的-0.2 mA至完全限制时的+2.3 mA(直流输入> 300 mV),因此输出绝不会降至-230 mV以下。另一方面,引脚13的电流输出范围为0.2 mA至+2.3 mA,如果需要,可以在此输出端使用最高2 kS2的负载电阻;那么斜率将是每十倍频程2 V。以这种方式使用LOG CÔ Moutput可在DVM上提供数字正确的分贝读数(+100 mV = +1.00 dB)。
AD640
