DietPi 9.10:带来 RISC-V 升级与树莓派内核迁移
DietPi 9.10增强了RISC-V支持,引入了DietPi-Display工具,实现了Pi内核迁移,并增加了新的自动化选项。
专为单板计算机(如Raspberry Pi)设计的轻量级Debian基于Linux发行版DietPi,近日发布了其最新版本——DietPi 9.10。此次更新后,RISC-V设备——特别是StarFive的VisionFive 2和PINE64的Star64——将过渡到即将发布的Debian Trixie。
鉴于此,这些板卡上的现有系统将顺利从Debian Sid/unstable迁移到Debian Trixie/testing。同时,DietPi 9.10扩展了RISC-V系统的软件选项,包括安装Bazarr、Raspotify、NZBGet、MicroK8s和AdGuard Home的能力。
新版本还引入了DietPi-Display工具——一个通过KMS/DRM集中控制控制台显示模式和旋转的脚本,使得启用DSI显示端口变得更加简单。
在Raspberry Pi硬件(运行Bookworm或更新版本)上,现在还可以通过dietpi-config菜单仅点击几下即可迁移到最新的Raspberry Pi内核和固件堆栈。
随着DietPi逐渐将相关显示选项从dietpi-config转移到新的dietpi-display工具中,鼓励用户测试其beta功能,并在遇到任何问题时提供反馈。
在服务管理方面,以前,dietpi-services(重)启动也会重启用户故意禁用的服务。现在,当未提供明确的服务名称时,它只会重启启用的服务——确保禁用的服务保持关闭状态,除非明确指示否则。
在自动化方面,DietPi 9.10在“dietpi.txt”文件中引入了两项更新:
AUTO_SETUP_APT_INSTALLS:用户现在可以在首次运行设置结束时列出要自动安装的多个APT包。
AUTO_SETUP_INSTALL_SOFTWARE_ID:此选项允许在一行中定义多个软件ID,用空格分隔。尽管使用多行的旧配置仍然有效,但为了未来的兼容性,建议将ID合并到一行中。
此外,值得注意的是,为ARMv6 Bookworm系统重新引入了myMPD(一个轻量级、基础版的带有Web界面的HiFi音乐播放器)支持。另一个应用Vaultwarden可以在其Web用户界面中显示其软件包版本。
但是,请注意,新版本从dietpi-software菜单中移除了几个软件选项。这些主要是无需特殊配置且可通过标准Debian存储库轻松获取的独立软件包(如iperf、vim或tcpdump)。
最后,DietPi 9.10解决了多个平台上的许多bug。
