UCD3138A64 用于隔离电源的高度集成数字控制器数据手册
UCD3138 系列是德州仪器 (TI) 的数字电源控制器,在单芯片解决方案中提供卓越的集成度和性能。与德州仪器 (TI) 的 UCD3138x 数字电源控制器相比,UCD3138x 提供 64 kB UCD3138A64 程序闪存(UCD3138128 128 KB)以及 SPI 和第二个 I 等附加通信选项^2^C 端口。多个 32 kB bank 中的程序闪存使设计人员能够在器件中实现固件的双映像(例如,一个主映像 + 一个备份映像),并提供使用适当算法从任一 bank 执行的选项。它还为处理器创造了独特的机会,可以在不中断电力输送的情况下加载新程序并随后执行该程序。此功能允许最终用户在现场为电源添加新功能,同时消除加载新程序所需的任何停机时间。
*附件:UCD3138128, UCD3138A64 用于隔离电源的高集成度数字控制器 数据表.pdf
UCD3138 系列的灵活特性使其适用于各种电源转换应用。此外,该器件内部的多个外设经过专门优化,可增强 AC/DC 和隔离式 DC/DC 应用的性能,并减少 IT 和网络基础设施领域的解决方案组件数量。UCD3138 系列是一种完全可编程的解决方案,可为客户提供对其应用的完全控制,以及使其解决方案脱颖而出的充足能力。同时,TI 致力于通过提供一流的开发工具(包括应用固件、Code Composer Studio)来简化客户的开发工作^TM^软件开发环境,以及 TI 的 Fusion Power Development GUI,使客户能够配置和监控关键系统参数。
控制器的核心是数字电源外设 (DPP)。每个 DPP 都实现了一个高速数字控制回路,包括一个专用的误差模数转换器 (EADC)、一个基于 PID 的 2 极 - 2 零数字补偿器和具有 250ps 脉宽分辨率的 DPWM 输出。该器件还包含一个 12 位、267 ksps 通用 ADC,具有多达 15 个通道、定时器、中断控制、PMBus、I^2^C、SPI 和 UART 通信端口。该器件基于 32 位 ARM7TDMI-S RISC 微控制器,可执行实时监控、配置外设和管理通信。ARM 微控制器从可编程闪存以及片上 RAM 和 ROM 中执行其程序。
除了 DPP 之外,还添加了特定的电源管理外设,以实现整个工作范围内的高效率、高集成度以提高功率密度、可靠性和最低的整体系统成本,以及支持最广泛的控制方案和拓扑的高灵活性。此类外设包括:轻负载突发模式、同步整流、LLC 和相移全桥模式切换、输入电压前馈、铜迹线电流感应、理想二极管仿真、恒流恒功率控制、同步整流软开和关、峰值电流模式控制、磁通量平衡、次级侧输入电压感应、高分辨率均流、带预偏置的硬件可配置软启动、 以及其他几个功能。拓扑支持已针对电压模式和峰值电流模式控制的相移全桥、单相和双相 PFC、无桥 PFC、硬开关全桥和半桥、有源钳位正激转换器、双开关正激转换器以及 LLC 半桥和全桥进行了优化。
特性
  • UCD3138 系列的 64 kB 和 128 kB 程序闪存衍生产品
    • 2-32 kB 或 4-32 kB 程序闪存存储体
    • 支持从 1 个 SoundBank 执行,同时对另一个 SoundBank 进行编程
    • 能够在不关闭电源的情况下更新固件
    • 与 UCD3138 相比的额外通信端口(+1 SPI、+1 I2C)
    • 基于引导闪存的双内存映像支持“动态”固件更新
  • 多达 3 个独立反馈回路的数字控制
    • 基于 PID 的专用硬件
    • 2 极/2 零位可配置,非线性控制
  • 高达 16 MSPS 的误差 A/D 转换器 (EADC)
    • 可配置分辨率(最小值:1mV/LSB)
    • 高达 8 倍的过采样和自适应样品定位
    • 基于硬件的平均(高达 8 倍)
    • 14 位有效基准 DAC
  • 多达 8 个高分辨率数字脉宽调制 (DPWM) 输出
    • 250 ps 脉宽分辨率
    • 4 ns 频率和相位分辨率
    • 可调相移和死区
    • 逐周期占空比匹配
    • 高达 2 MHz 的开关频率
  • 可配置的尾随/前导/三角调制
  • RTC 支持
  • 可配置的反馈控制
    • 电压、平均电流和峰值电流模式控制
    • 恒流、恒功率
  • 可配置的 FM、相移调制和 PWM
  • 快速、自动和平稳的模式切换
    • 频率调制和 PWM
    • 相移调制和 PWM
  • 高效率和轻负载管理
    • 突发模式和理想二极管仿真
    • 同步整流器软开/关
    • 低 IC 待机功率
  • 初级侧电压感应
  • 当前份额(平均和主/从)
  • 功能丰富的故障保护选项
    • 7 个模拟 / 4 个数字比较器,
    • 逐周期电流限制
    • 可编程消隐时间和故障计数
    • 外部故障输入
  • 多个 UCD3138x 器件之间的 DPWM 波形同步
  • 15 通道、12 位、267 ksps 通用 ADC
  • 内部温度传感器
  • 完全可编程的高性能 31.25 MHz、32 位 ARM7TDMI-S 处理器
    • 64 kB 程序闪存(2-32 kB 库)
    • 带 ECC 的 2 kB 数据闪存
    • 8 kB 数据 RAM
    • 4 kB 引导 ROM 使能固件引导加载
  • 通信外设,
    • 2 - 我^2^C/PMBus 接口
    • 2 个 UART,1 个 SPI
  • 具有可选输入引脚的定时器捕获
  • 80 引脚 QFP 封装
  • 工作温度:–40°C 至 125°C
参数
程序
方框图
程序
1. 产品概述
  • 产品名称‌:UCD3138128, UCD3138A64
  • 类型‌:高集成度数字控制器
  • 应用‌:隔离电源
2. 主要特性
  • 高集成度‌:集成32位ARM7TDMI-S处理器、多个数字电源外设(DPP)、通信接口等。
  • 多程序闪存‌:UCD3138A64具有64kB程序闪存,UCD3138128具有128kB程序闪存,支持在线固件更新。
  • 高精度控制‌:支持高达16MSPS的误差ADC(EADC),14位有效分辨率的参考DAC,以及高精度DPWM输出。
  • 多模式控制‌:支持电压模式、峰值电流模式等多种控制模式,以及自动模式切换功能。
  • 丰富的保护功能‌:包括过压保护、过流保护、短路保护等,确保系统稳定运行。
3. 核心组件与功能
  • ARM7TDMI-S处理器‌:基于RISC架构,提供高性能的计算能力。
  • 数字电源外设(DPP) ‌:每个DPP包括差分输入误差ADC、PID滤波器、DPWM模块等,实现高精度的电源控制。
  • 通信接口‌:包括PMBus/I²C、UART、SPI等,方便与其他设备通信。
  • 高精度DPWM输出‌:支持高达2MHz的开关频率,250ps的脉冲宽度分辨率。
  • 实时时钟(RTC) ‌:支持外部时钟输入,提供时间跟踪和中断功能。
4. 应用与拓扑支持
  • 应用领域‌:适用于电源供应器、电信整流器、功率因数校正、隔离DC-DC模块等多种应用。
  • 拓扑支持‌:支持正激、反激、半桥等多种拓扑结构,满足不同的设计需求。
5. 开发与支持
  • 开发工具‌:支持Code Composer Studio集成开发环境,提供Fusion Digital Power Designer图形用户界面工具,方便开发和调试。
  • 文档与资源‌:提供详细的数据手册、程序员手册、应用笔记等文档资源,以及参考设计、设计提示等支持。
6. 封装与温度范围
  • 封装‌:采用80引脚TQFP封装。
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C。
