AD8310快速响应、直流至440MHz 、电压输出、90dB对数放大器技术手册
概述
AD8310是一款超快响应、功能多样的对数放大器,采用8引脚小型SO封装。
它是一款基于渐进压缩(逐次压缩)技术的400 MHz完整单芯片解调对数放大器,在频率最高为100 MHz时可提供95 dB(±3 dB法则一致性)和90 dB(±1 dB紧误差界限)的动态范围。
该器件极其稳定且易于使用,基本不需要外部元件。它采用2.7 V至5.5 V单电源供电,在3 V时的功耗仅为24 mW。
AD8310是要求较高的精密中频信号测量应用的理想之选,该对数放大器通过以dB等效形式检测并压缩中频信号,使测量工作轻松自如。AD8310具有极快的15 ns响应时间,可以检测10 MHz以上的ASK调制波形。其它应用包括RSSI、发射功率控制和脉冲检测。
数据表:*附件:AD8310快速响应、直流至440MHz 、电压输出、90dB对数放大器技术手册.pdf
特性
  • 多级解调对数放大器
  • 电压输出,上升时间小于15 ns
  • 高电流容量:25 mA至接地RL
  • 95 dB动态范围:–91 dBV至+4 dBV
  • 单电源:最小2.7 V,电流:8 mA(典型值)
  • 工作频率:直流至440 MHz,线性度:±0.4 dB
  • 斜率:+24 mV/dB,截距:–108 dBV
  • 缩放高度稳定,不随温度而变化
  • 完全差分直流耦合信号通道
  • 上电时间:100 ns,休眠电流:1 mA
框图放大器
引脚配置描述
放大器
典型性能特征
放大器
电路
图27显示了大多数应用所需的连接。将2.7 V至5.5 V的电源电压施加于vpo,并利用靠近引脚的一个0.01 uF电容去耦。或者,可以在电源线上放置一个小串联电阻,以进一步过滤电源噪声。当不需要该特性时,阈值约为1.3 V的ENBL输入(见图15)应连接到VPOS。
放大器
虽然AD8310的输入可以差分驱动,但输入信号通常是单端的。Cl接地,输入信号通过C2耦合进来。使用使能功能时,电容C1和电容C2应具有相同的值,以最小化启动瞬态;否则,它们的值不需要相等。52.3 2电阻与AD8310的1.1 k2输入阻抗相结合,可实现简单的宽带50欧姆输入匹配。也可以使用输入匹配网络(参见“输入匹配”部分)。
对于接地层可能不是等电位的应用(可能是由于接地层中的噪声),不平衡电源的低输入端一般应通过与电源相关的低输入端的单独连接进行交流耦合。此外,在这种情况下,最好在输入连接器的低端插入一个小接地电阻来断开接地环路(见图28)。
放大器
图29显示了10 MHz、50 MHz和100 MHz正弦输入的输出与输入电平的关系。图30显示了相同条件下的对数一致性。
放大器
放大器
