在城市地下,管线网络纵横交错,宛如城市的 “生命线”,维系着城市的正常运转。然而,施工破坏、非法挖掘等隐患却如影随形,时刻威胁着这些基础设施的安全。传统监测手段因滞后性,难以及时察觉风险,安全事故频发。此时,特力康科技的 TLKS-PMG-AGN 地下电缆防外破智能预警地钉应运而生,成为守护城市地下安全的得力助手。
这款智能预警地钉内置高精度传感器阵列,定位传感器与多轴加速度传感器紧密协作,能够敏锐感知路面的震动与压力变化,精准捕捉施工活动或管道破坏产生的微弱信号。一旦监测到异常震动,它会迅速启动数据传输,将现场数据实时上传至后台系统,同时联动周边摄像头抓拍现场画面,还会即刻向运维人员发送报警通知,实现全方位实时监控与快速响应,有效防范潜在风险。
其核心功能十分强大。采用高效率太阳能板与 9000mAh 蓄电池互补供电,续航持久,即便阴雨天气也能持续工作 3 - 5 年,无需频繁更换电池。通讯上运用 CAT-1 通讯方式,解决了 NB-IoT 覆盖差和 4G 功耗大的难题,保障数据传输稳定。支持 GNSS 北斗 / GPS 双模定位,精度小于 5 米,能为运维人员提供精确位置。通过 AI 自学习算法智能过滤误报警信号,大大提升监测准确性。还具备可视化运维功能,定时抓图与事件抓图追溯,结合后台报警与警示灯,通过可视化平台和 APP 平台端,方便运维人员随时掌控地下设施安全状况。
无论是城市地下管线、地铁隧道,还是桥梁基础,TLKS-PMG-AGN 地下电缆防外破智能预警地钉都能大显身手,稳定运行,为城市地下安全保驾护航。
