UC1856-SP系列 航天级 QMLV、40V 输入、1.5A 双输出 1MHz PWM 控制器数据手册
UC1856 是广受欢迎的 UC1846 系列电流模式控制器的高性能版本,适用于设计升级和注重速度和精度的新应用。所有输入到输出延迟均已最小化,并且电流检测输出受到转换速率限制,以降低噪声敏感性。添加了 1.5A 快速峰值输出级,以允许快速切换功率 FET。
用作同步输入时,通过 TRI-STATE 功能实现了低阻抗 TTL 兼容同步输出。
*附件:UC1856-SP 改进的电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
内部芯片接地已得到改进,以最大限度地减少驱动大电容负载时引起的内部噪声。这种改进与改进的差分电流检测放大器相结合,提高了抗噪能力。
其他特性包括:用于精确频率和死区时间控制的修整振荡器电流 (8%);1V 5% 关断阈值;以及所有引脚上的最小 4 kV 静电放电 (ESD) 保护。
特性
  • 与 UC1846 引脚对引脚兼容
  • 从关断到输出的典型延迟为 65ns,
    从 SYNC 到输出的典型延迟为 50ns
  • 改进的电流检测放大器,
    降低了噪声灵敏度
  • 具有 3V 共模范围的差分电流感应
  • 用于精确
    死区控制的调整振荡器放电电流
  • 精确的 1V 关断阈值
  • 高电流双图腾柱输出(峰值 1.5A)
  • TTL 兼容振荡器 SYNC 引脚阈值
  • 4kV ESD 保护
参数
电流模式控制器
1. 产品概述
  • 型号‌:UC1856-SP
  • 类型‌:改进的电流模式PWM控制器
  • 特点‌:高性能、低噪声、快速响应
  • 应用领域‌:适用于需要高速和准确控制的电源设计升级和新应用
2. 主要特性
  • 高性能‌:基于UC1846系列,但具有更低的延迟和噪声敏感性
  • 快速响应‌:具有65ns的关断到输出延迟和50ns的同步到输出延迟
  • 低噪声‌:采用差分电流感应和限制电流感应输出的上升率来减少噪声
  • 高电流输出‌:具有1.5A峰值的高电流双图腾柱输出
  • 同步功能‌:具有TTL兼容的同步引脚,支持主从配置
  • 多拓扑支持‌:支持正向、反激、半桥、全桥、推挽等多种拓扑结构
3. 功能模块
  • 振荡器‌:具有修整过的放电电流,提供准确的振荡频率
  • 误差放大器‌:具有高开环增益和带宽,支持稳定的电压控制
  • 电流感应放大器‌:差分输入,减少地回路问题,提高噪声免疫力
  • 软启动‌:通过连接CL/SS引脚到地的电容器实现软启动
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:确保在输入电压过低时不会启动
  • 关断功能‌:具有关断引脚,支持阈值控制和锁定功能
4. 电气特性
  • 供电电压‌:最高40V
  • 输出电流‌:源或汇电流最高可达1.5A(峰值)
  • 振荡器频率‌:初始准确性为180kHz至220kHz,工作范围为170kHz至230kHz
  • 误差放大器‌:输入偏移电压5mV,开环增益100dB,带宽1.5MHz
  • 电流感应放大器‌:增益为3,输入偏移电压5mV至35mV
5. 应用信息
  • 设计示例‌:提供了振荡器电路、输出电容和电感选择、软启动和关断电路等设计示例
  • 并行操作‌:支持通过同步引脚配置多个控制器以实现并行操作
  • 布局指南‌:提供了PCB布局建议,包括反馈迹线、输入/输出电容和补偿组件的布局
6. 开发支持
  • 设计资源‌:提供应用笔记、参考设计和布局指南,以帮助用户快速设计和验证电源
  • 技术支持‌:可通过TI的官方网站获取技术支持和社区帮助
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:提供CDIP(16引脚)和CFP(16引脚)封装选项
  • 温度范围‌:-55°C至125°C
  • 订购信息‌:详细的订购信息和封装尺寸图可在数据表末尾的订单附录中找到
