在电商大促场景中,面对Tb级攻击的挑战,为确保SCDN(边缘安全加速)全站防护能够扛住攻击而不宕机,可以从以下几个方面着手:
一、采用高性能与高防护能力的SCDN服务
选择具备Tb级带宽容量的SCDN服务:确保SCDN服务具有足够的带宽容量来吸收和处理大规模的DDoS攻击,从而保护源站不受影响。
启用高级安全防护功能:如DDoS攻击防护、CC攻击防护、WAF(Web应用防火墙)等,以形成多层次的安全防护体系。
二、优化SCDN配置与策略
合理配置缓存策略:根据大促期间的内容访问热点和流量模式,调整缓存策略,提高缓存命中率,减轻源站压力。
设置智能路由调度:利用SCDN的全球节点布局和智能路由调度技术,根据用户的地理位置和网络状况自动选择最优路径进行内容分发,提高访问速度并降低延迟。
启用源站保护机制:如IP白名单、Referer校验等,限制对源站的直接访问,增加攻击难度。
三、加强监控与应急响应能力
实时监控流量与攻击情况:通过SCDN提供的实时监控功能,实时关注流量变化、攻击类型及攻击强度等信息。
设置报警与通知机制:当检测到异常流量或攻击行为时,及时触发报警并通知相关人员进行处理。
制定应急预案与演练:提前制定针对大促期间可能遭遇的各类攻击的应急预案,并定期进行演练,确保在真实情况下能够迅速响应并有效处置。
四、提升源站与基础设施的冗余与容错能力
部署负载均衡器:在源站前端部署负载均衡器,将用户请求均衡地分配到多个服务器上,提高系统的并发处理能力和容错能力。
实现数据库读写分离与主从复制:通过数据库读写分离和主从复制技术,提高数据库的访问速度和容错性,确保在大促期间数据库能够稳定运行。
增强网络架构的冗余性:采用多线路接入、多机房部署等方式,增强网络架构的冗余性,降低单点故障的风险。
五、持续更新与升级安全策略
关注安全漏洞与威胁情报:密切关注最新的安全漏洞和威胁情报信息,及时更新安全策略以防范潜在风险。
定期评估与优化SCDN配置:根据业务发展和安全需求的变化,定期评估并优化SCDN的配置和策略,确保其始终能够满足安全防护的需求。
通过采用高性能与高防护能力的SCDN服务、优化SCDN配置与策略、加强监控与应急响应能力、提升源站与基础设施的冗余与容错能力以及持续更新与升级安全策略等措施,可以有效提升电商大促场景下的SCDN全站防护能力,确保在遭遇Tb级攻击时能够扛住攻击而不宕机。
