脉冲变压器型号有哪些_脉冲变压器如何选型
变压器
274人已加入
  什么是脉冲变压器
  所谓脉冲变压器是一种宽频变压器。对通信用的变压器而言,非线性畸变是一个极重要的指标,因此要求变压器工作在磁心的起始导磁率处,以至即使像输入变压器那样功率非常小的变压器,外形也不得不取得相当大。除了要考虑变压器的频率特性,怎样减少损耗也是一个很关心的问题。
  脉冲变压器工作原理
  脉冲变压器工作原理利用铁心的磁饱和性能把输入的正弦波电压变成窄脉冲形输出电压的变压器。可用于燃烧器的点火、晶闸管的触发等。脉冲变压器结构为原绕组套在断面较大的由硅钢片叠成的铁心柱上,副绕组套在坡莫合金材料制成的断面较小的易于高度饱和的铁心柱上,在两柱中间可设置磁分路。电压和磁通的关系,输入电压u1是正弦波,在左面铁心 中产 生正弦磁通Φ1。右面铁心中磁通Φ2高度饱和,是平顶波,它只有在零值附近发生变化,并立即饱和达到定值。当Φ2过零值的瞬间,在副绕组中就感应出极陡的窄脉冲电动势e2。磁分路有气隙存在,Φσ基本上按线性变化,与漏磁相似,其作用在于保证Φ1为正弦波。
脉冲变压器
  脉冲变压器型号有哪些
脉冲变压器
脉冲变压器
脉冲变压器
  脉冲变压器选型方法
  1.确定拓扑结构,确定变压器是正激还是反激。
  2.确定输入输出电压,确定匝比。
  3.磁芯型号确定。
  4.确定功率,确定绕组线径。
  首先选择额定电压。脉冲变压器与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决脉冲变压器等级和阻抗电压大小);额定容量选择。计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合负荷的70%选择,一台变压器要按总负荷考虑,并留有适当的裕度。其它名牌参数可结合变压器产品适当考虑。例如:选择35/10kV变压器。假定最大负荷为3500kW,功率因数为0.8,选两台变压器,容量S=0.7×3500/0.8=3062kVA,可选择3150kVA的变压器,电压比为35kV/10.5kV。再从产品目录中选择型号。
  脉冲变压器是商业建筑方面时常用到的,它的变压器很有效地控制了这个商业建筑的电压。能够及时做到减少损耗。有利于人员的高效率工作。也可以减少经费过大投入。对通信也有一定的变压作用,重要是减少意外发生。既然脉冲变压器这么重要,有这么多的好处,我们就学学脉冲变压器选型方法了。
  脉冲变压器与一般变压器的区别
  所有脉冲变压器其基本原理与一般普通变压器(如音频变压器、电力变压器、电源变压器等)相同,但就磁芯的磁化过程这一点来看是有区别的,分析如下:
  (1)脉冲变压器是一个工作在暂态中的变压器,也就是说,脉冲过程在短暂的时间内发生,是一个顶部平滑的方波,而一般普通变压器是工作在连续不变的磁化中的,其交变信号是按正弦波形变化。
  (2)脉冲信号是重复周期,一定间隔的,且只有正极或负极的电压,而交变信号是连续重复的,既有正的也有负的电压值。
  (3)脉冲变压器要求波形传输时不失真,也就是要求波形的前沿,顶降都要尽可能小,然而这两个指标是矛盾的。
  脉冲变压器对可控硅触发电路的意义
  脉冲变压器一般是用在开关电源里的,其作用普通变压器是相同的,都是给交流电变压,不同的是普通变压器变压的是正弦波,而脉冲变压器变压的是有一定或可调占空比的方波(可以理解为脉冲信号),目前常用的PWM信号即脉宽调制信号。
  脉冲变压器变压的信号要比不同电源变压器的频率高的多,一般为10K--100kHZ,而普通电源变压器为50HZ。这样脉冲变压器的效率就要比普通变压器高,体积亦可以小很多,这也是开关电源比线性电源(普通电源变压器的电源)优越的特点之一。
  把正弦波变成脉冲波输出的不是脉冲变压器而是变压器前端的控制电路。他通过把PWM信号把被滤波整流成直流的市电调制成高频的脉宽电压,通过脉冲变压器变压,然后通过滤波整流把变压后的脉宽电压变成直流。此外,也能用于触发可控硅或强弱电隔离。
  可以看到,脉冲变压器在大功率可控硅触发电路当中的作用还是比较重要的。尤其是在开关电源中,其作用就更加明显。相信在看过本文的介绍之后,大家都能够顺利理解脉冲变压器在大功率可控硅触发电路当中的作用。
  脉冲变压器的应用
  脉冲变压器广泛用于雷达、变换技术;负载电阻与馈线特性阻抗的匹配;升高或降低脉冲电压;改变脉冲的极性;变压器次级电路和初级电路的隔离应用几个次级绕组以取得相位关系;隔离电源部分的直流成分;在晶体管(或电子管)脉冲振荡器中使集电极(阳极)和基极(栅极)间得到强藕合;采用若干个次级绕组,以便得到几个不同幅值的脉冲,使电子管的板极回路和栅极回路,或晶体管的集电极与基极间形成正反馈,以便产生自激振荡;作为功率合成及变换元件等。
