UCD9244-EP 支持 4 位、6 位或 8 位 VID 的数字 PWM 系统控制器数据手册
UCD9244 是一款四轨同步降压数字 PWM 控制器,专为非隔离式 DC/DC 电源应用而设计。该器件集成了用于 DC/DC 回路管理的专用电路,支持多达 4 个 VID 接口。此外,UCD9244 具有闪存和串行接口,以支持可配置性、监控和管理。
支持多种电压识别 (VID) 模式,包括 4 位并行接口、6 位接口和 8 位串行接口。
*附件:具有 4 位、6 位或 8 位 VID 支持的 UCD9244-EP 数字 PWM 系统控制器数据表.pdf
该 UCD9244 旨在为非隔离式 DC/DC 转换器应用提供各种理想的功能,同时通过减少外部电路来最大限度地减少系统组件总数。该解决方案将多回路管理与排序、裕量和跟踪集成在一起,以优化系统总效率。此外,还支持环路补偿和校准,无需添加外部元件。
为了便于配置器件,提供了 Texas Instruments Fusion Digital Power™ Designer。这种基于 PC 的图形用户界面为设备提供了直观的界面。该工具允许设计工程师为应用配置系统运行参数,将配置存储到片上非易失性存储器中,并观察每个功率级输出的频域和时域仿真。
TI 还开发了多种互补的功率级解决方案,从 UCD7k 系列中的分立驱动器到 PTD 系列中经过全面测试的动力总成模块。这些解决方案旨在补充 UCD92xx 系列系统电源控制器。
特性
  • 完全可配置的四路输出非隔离式 DC/DC PWM 控制器,支持 TMS320C6670™ 和 TMS320C6678™ DSP VID 接口
  • 支持高达 2MHz 的开关频率和 250 ps 的占空比分辨率
  • 高达 1mV 的闭环分辨率
  • 硬件加速、3 极点/3 零点补偿器,具有非线性增益,可改善瞬态性能
  • 支持多种软启动和软停止配置,包括预偏置启动
  • 支持电压裕量调节和排序
  • 同步输入端子可在多个 UCD92xx 器件之间对齐 DPWM 时钟
  • 电源参数的 12 位数字监控,包括:
    • 输入电流和电压
    • 输出电流和电压
    • 每个功率级的温度
    • 辅助 ADC 输入
  • 多级过流故障保护:
    • 外部电流故障输入
    • 模拟比较器监控电流感应电压
    • 电流持续数字监控
  • 过压和欠压故障保护
  • 过温故障保护
  • 具有纠错码 (ECC) 的增强型非易失性存储器
  • 该器件采用单电源供电,内置稳压控制器,允许在较宽的电源电压范围内工作
  • 由 Fusion Digital Power™ Designer 提供支持,这是一款基于 PC 的全功能设计工具,用于仿真、配置和监控电源性能。
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配和测试站点
    • 一个制造工地
    • 适用于军用 (–55°C 至 125°C) 温度范围
    • 延长产品生命周期
    • 延长产品变更通知
    • 产品可追溯性
参数
PWM控制器
1. 产品概述
  • 型号‌:UCD9244-EP
  • 类型‌:四输出非隔离DC/DC PWM控制器
  • 特点‌:支持4位、6位或8位VID(电压识别)接口,适用于高性能计算、网络设备和电信设备等领域。
2. 主要特性
  • 高性能控制‌:支持高达2MHz的开关频率,具有250ps的占空比分辨率和1mV的闭环分辨率。
  • 多VID支持‌:支持4位、6位或8位VID接口,可与多种DSP和ASIC设备兼容。
  • 灵活配置‌:通过PMBus接口进行灵活配置和监控,支持多种软启动和软停止配置。
  • 硬件加速‌:集成3-极点/3-零点补偿器,具有非线性增益,改善瞬态响应。
  • 多重保护‌:支持过流、过压、欠压和过温保护,确保系统稳定运行。
3. 功能模块
  • PMBus接口‌:支持PMBus 1.2标准,用于配置、监控和管理控制器。
  • VID接口‌:支持4位、6位或8位VID接口,可与外部设备动态调整输出电压。
  • 数字PWM引擎‌:每个输出通道都集成了一个高分辨率数字PWM引擎,提供精确的占空比控制。
  • 模拟前端(AFE) ‌:包括差分输入误差电压放大器、10位DAC和12位ADC,用于精确测量和调节输出电压。
  • 温度监控‌:集成内部温度传感器,支持外部温度传感器输入,实现全面的温度监控。
4. 电气特性
  • 供电电压‌:3V至3.6V
  • 输出通道‌:最多四路输出,每路输出可独立配置。
  • ADC性能‌:12位分辨率,260ksps采样率。
  • 通信接口‌:支持PMBus、SMBus和I²C接口。
5. 应用信息
  • 典型应用‌:适用于高性能计算、网络设备和电信设备等领域,为FPGA、DSP和内存等提供稳定的电源供应。
  • 设计工具‌:支持TI的Fusion Digital Power™Designer工具,方便用户进行配置、仿真和监控。
6. 布局指南
  • PCB布局‌:提供了详细的PCB布局建议,包括电源和地平面的布局、关键信号的走线等。
  • 解耦电容‌:建议为每个电源引脚添加适当的解耦电容,以确保稳定的电源供应。
7. 开发支持
  • 技术文档‌:提供全面的技术文档,包括数据手册、应用笔记和参考设计。
  • 社区支持‌:TI社区提供丰富的技术资源和用户支持,帮助用户解决开发过程中的问题。
8. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:QFN-64封装,尺寸为9mm x 9mm。
  • 温度范围‌:-55°C至125°C(军用级)
  • 订购信息‌:详细的订购信息可在TI的官方网站上找到。
9. 注意事项
  • 知识产权‌:TI保留所有知识产权,未经许可不得复制或传播本文档内容。
  • 使用限制‌:本文档中的信息仅供参考,TI不对因使用本文档而产生的任何损失负责。
