PROFIBUS集线器破茧引擎,解锁工业4.0新密码
      在工业现场中,PROFIBUS总线通讯应用的非常广泛。PROFI BUS通讯是一种基于RS485为物理层的现场总线协议。虽然485接口是差分传输方式,有抗共模干扰能力,但是当共模电压大于+12V或者小于-9V时,超过RS485接收器的极限接收电压。接收器就无法工作,甚至可能会烧毁芯片和一些设备,RS485总线往往需要把分散的不同设备相互连接起来协同工作,由于环境差异的存在,设备与设备之间往往存在着不同程度的地电位差异,从而影响设备的正常通讯。同时,由于通讯距离,线材的品质,波特率,现场环境等一些因素对485通讯的负载能力的影响,也会影响设备的正常通讯。 所以,在一些设备数量和种类比较多的工业现场抗干扰措施就是一个非常值得注意的问题。
 本文主要介绍旭阳焦化厂在设备运行前期,由于现场的大功率电机和变频器对PROFIBUS通讯产生严重的干扰,不能正常运行,后期通过北京微硬创新有限公司(以下简称:微硬创新)根据现场的实际情况,为其定制了一套改造方案。通过规范现场布线,使用微硬创新自主开发的PROFI-HUB6磁隔离集线器,从而很大程度上解决了干扰问题。
 本案例现场前期使用的PLC是S7315-2DP,PROFIBUS从站有大量的IO模块ET200M,和大量的西门子变频器,通讯全部采用Profibus-dp ,采用总线式连接方式。网络拓扑结构简图:
集线器
在现场前期运行时,当变频器及电机启动时,西门子连接的PROFIBUS从站设备,一些设备通讯偶尔会中断。PLC报警。即使所有的数据都采集上来,也会偶尔数据不变化。微硬创新根据现场的实际情况,根据该厂设备的分布情况和总线布局,通过使用PROFI-HUB6集线器,来提高485总线的负载能力。并且对现场一些不规范的布线情况给与意见。改变了现场PROFIBUS通讯不正常的情况。
改造后的网络拓扑图:
集线器
PROFI-HUB6简介:
北京微硬创新科技有限公司生产的PROFI-HUB6 对通讯的波形具有整形放大的功能,PROFI-HUB6是应用于适合工业环境下的PROFIBUS磁隔离集线器,产品通过EMC电磁兼容性试验标准,它提供了PROFIBUS信号在0-3MBPS速率通讯状态下,以双绞线作为通讯传输电缆,将总线变为星型网络并延长PROFIBUS通讯距离在1200米左右的通讯解决方案。另外一个显著作用是起到了PROFIBUS总线的隔离作用,尤其对于没有任何防浪涌、突波保护措施的总线结构,为避免设备运行风险,更需串接PROFIBUS集线器。在应用了PROFIBUS集线器的总线上,PROFI-HUB6也增强了PROFIBUS信号的驱动能力,用以驱动总线挂接更多的PROFIBUS设备。PROFI-HUB6在产品性能、可靠性方面,可完全替代国外公司的同类产品。
PROFI-HUB6需要外部供电,10--30V DC 宽电压输入,耐压达4000V,同时内置的瞬变抑制元器件,16KV ESD突波保护,能有效的防止PROFIBUS总线被诸如雷击、浪涌等突波损害,确保PROFIBUS设备以及PROFIBUS总线运行在安全、可靠状态。LED指示电源、数据收、数据发工作状态。
完全透明的传输方式,半双工通讯模式,通讯波特率自适应,最高可至3MBPS(与通讯距离有关),无需更改用户通讯软件设置。
Profi-hub6的外形尺寸为:宽(202mm)×高(147mm)× 厚(40mm).
集线器
产品正面外观:
集线器
产品背面外观:(安装方式:35mm导轨安装或背板安装。)
集线器
