AD8311 50dB GSM PA控制器技术手册
概述
AD8311是一款用于精确控制RF功率放大器的低成本完整子系统,工作频率范围为0.1 GHz 至 2.5 GHz,典型动态范围为50 dB,主要用于蜂窝手机和其它电池供电的无线设备。与使用二极管检波器的控制器相比,对数放大器技术提供的测量范围更宽、精度更高,在-40°C至+85°C额定温度范围内的温度稳定性尤为出色。
同时灵敏度较高,允许以较低信号电平进行控制,从而降低了耦合至检波器所需的功耗。
数据表:*附件:AD8311 50dB GSM PA控制器技术手册.pdf
特性
  • 完整RF检波器/控制器功能
  • 动态范围:>50 dB
    (0.9 GHz,-48 dBm至+3 dBm, Re 50 Ω)
  • 精确调整范围:0.1 GHz至2.5 GHz
  • 出色的温度稳定性,线性dB响应
  • 对数斜率:23 mV/dB,截距:
    -60 dBm (0.9 GHz)
  • 控制环路中的真积分功能
  • 低功耗:20 mW (2.7 V),38 mW (5 V)
  • 省电模式:10.8 µW
框图
RF
引脚配置描述
RF
典型性能特征
RF
基本连接
图29显示了操作AD8311的基本连接,图30显示了典型应用的框图。AD8311通常用于手机的RF功率控制环路。
AD8311需要2.7 V至5.5 V的电源电压。VPOS引脚的电源应通过靠近器件的低电感0.1 uF表贴陶瓷电容去耦。AD8311内置一个输入耦合电容,无需外部交流耦合。该电容与约2.14 kQ的器件低频输入阻抗一起,将最小可用输入频率设置为0.016 GHz左右。本例中,通过在RFIN和地之间连接一个52.3ω电阻,实现了宽带50ω输入匹配。
RF
RF
图31显示了成人模式手机的完整功率放大器控制电路。PF08123B(日立)是一款双模式(GSM、DCS) PA,由标称功率水平+3 dBm驱动。PA有一条单独的增益控制线;通过向PA的VCTL输入施加0 V或2 V电压来选择要使用的频带。
RF
评估板
图41显示了AD8311 WL的原理图。cspe评估委员会。元件和电路侧的布局和丝网印刷如图42至图45所示。该板采用2.7 V至5.5 V单电源供电,电源通过一个0.1 uF电容去耦。一个100电容提供额外的电源去耦,但不是基本操作所必需的。
RF
表5详细列出了评估板的各种配置选项。对于控制器模式下的操作,应移除跳线J1和J2。设定点电压施加于VSET,RFIN连接到RF源(PA输出或定向耦合器),VAPC连接到PA的增益控制引脚。
RF
