分布式光伏如何实现防逆流
国家能源局近日发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,《通知》针对网源协调发展、调节能力提升、电网资源配置、新能源利用率目标优化等各方关注、亟待完善的重点领域,提出了具体要求,对规划建设新型能源体系、达成“双碳”目标具有重要意义。
分布式光伏
针对分布式光伏政策提倡就地消纳,不允许并网,对于新上的分布式光伏需要设置防逆流管理,那我们应当在哪里监视呢?
分布式光伏发电系统的并网点,是指分布式光伏发电系统与电网的连接点,而该电网可能是公共电网,也可能是用户电网。
相信有不少朋友弄混光伏并网点,下面我们用一张图给大家讲解清楚
如图所示,虚框为用户电网,该用户电网通过公共连接点C与电网相连。在用户电网内部,有两个分布式光伏发电系统,分别通过A点和B点与用户电网相连,A点和B点均为并网点,但不是公共连接点。在D点有分布式光伏发电系统直接与公共电网相连,D点是并网点,也是公共连接点。
因此分布式光伏的防逆流应当监视公共连接点处的上网功率。
分布式光伏
安科瑞分布式光伏监控系统Acrel-1000DP结合防逆流保护装置AM5SE-IS,可实时监测市电下网电量,软件内设置防逆流控制策略,满足站点防逆流并网要求,防逆流保护装置内设置逆功率保护功能做双重保障。
分布式光伏分布式光伏
根据 GB/T 50865  “当光伏发电系统设计为不可逆并网方式,应配置逆向功率保护设备。当检测到逆向电流超过额定输出的5%时,光伏发电系统应在2s内自动降低出力或停止向电网线路送电。”
防逆流保护装置目前有2款,可以根据应用场景来选择。
1、当并网点与逆流检测点距离较近时,选择AM5SE-IS防逆流保护装置。
分布式光伏
AM5SE-IS防逆流保护装置,具有:
     逆功率跳闸、逆功率恢复合闸;
     低功率跳闸、低功率恢复合闸。
下图为AM5SE-IS防逆流保护装置功能示意图:
分布式光伏
2、当并网点与逆流检测点距离较远时(200m以上时),选择AM5SE-PV系列主从机防逆流保护装置。
分布式光伏防逆流保护主机AM5SE-PVM 分布式光伏防逆流保护从机AM5SE-PVS
AM5SE-PV系列防逆流保护装置,具有:
     主从机方案四段低功率/低功率恢复合闸
     主从机方案逆功率/逆功率恢复合闸
     主机防孤岛保护
     从机防孤岛保护。
下图为AM5SE-PV主从机方案防逆流保护装置功能示意图:
若一路市电进线下带多个并网点,主机选用AM5SE-PVM、从机选用AM5SE-PVS(*多支持1主5从)。
分布式光伏
若当市电进线为多路电源进线带1或多个并网点,主机选用AM5SE-PVM、从机选用AM5SE-PVS2(1个主机*多支持5个从机、1个从机*多接受4个主机)。
分布式光伏
方案配置支持请联系安科瑞电气周女士18701808662
