LT5537系列宽动态范围RF/IF对数检波器技术手册
概述
LT5537 是一款宽动态范围 RF/IF 检波器,工作频率范围为 10MHz 以下至 1000MHz。 工作频率范围的下限可通过采用一个外部电容器而被扩展至接近 DC。 200MHz 频率和 ±3dB 非线性条件下的输入动态范围为 90dB (从 -76dBm 至 14dBm,单端 50Ω 输入)。 该检波器的标称输出电压斜率为 20mV/dB,而典型温度系数为 0.01dB/℃ (在 200MHz 频率条件下)。
数据表:*附件:LT5537系列宽动态范围RF IF对数检波器技术手册.pdf
特性
  • 低频至 1000MHz 操作
  • 83dB 动态范围 (在 200MHz 频率条件下具有 ±1dB 非线性)
  • -76dBm 或更加优越的灵敏度性能 (在 200MHz 频率条件下)
  • 20mV/dB 的对数-线性转换斜率
  • 电源电压范围:2.7V 至 5.25V
  • 电源电流:13.5mA (在 3V 条件下)
  • 纤巧型 8 引脚 (3mm × 2mm) DFN 封装
应用
  • 线性至对数信号电平转换
  • 接收信号强度指示 (RSSI)
  • RF 功率控制
  • RF/IF 功率检波
  • 接收器 RF/IF 增益控制
  • 包络检波
  • ASK 接收器
典型应用
检波器
引脚配置
检波器
框图检波器
应用信息
LT5537能够在很宽的动态范围内检测和对数转换输入信号。然而,输出电压的范围可能会受到限制,如果电源电压较低且对数线性斜率设置过高,则高输入电平下输出与输入的单调性可能会受到影响。在25°c的标称条件下,支持90db动态范围和20mV/dB斜率的最小Vcc为2.8V。典型性能特性图中显示的数据是在Vcc = 3V时获得的。如果难以实现所需的动态范围,建议用户提高电源电压,或者在输出端和地之间连接一个阻值较小的电阻来降低输出斜率。
检波器
LT5537具有高阻抗输入(图3)。差分输入阻抗来自S11测量,其中一个输入引脚交流接地(图4)。200MHz时,输入相当于1.73k/1.45pF(表1)。输入动态范围在电压方面是恒定的,在200MHz时约为–89 dbv rms至1dBVrms。用功率表示的动态范围取决于应用设计中选择的实际阻抗。
检波器
匹配LT5537的最简单输入方式是用一个502电阻端接输入信号,并将其耦合到一个输入引脚,同时将另一个输入引脚交流接地(图13)。在这种情况下,灵敏度(定义为输出在理想对数线性响应的3dB范围内所需的最小输入功率)为–76.4 DBM(200 MHz)。为实现最佳灵敏度,应提高输入端接阻抗,并对输入引脚进行差分驱动。图5显示了一个示例应用电路,它使用一个变压器来提升阻抗并执行巴伦功能。240欧姆电阻器(R2)将芯片输入端的阻抗设置为200欧姆。1:4变压器用于匹配502信号源阻抗和电路输入阻抗。C1和C2是dC隔直电容。该应用电路在200MHz时的灵敏度为-82.4 DBM(3dB误差)。
检波器
