AD8306 5MHz至400MHz 、100dB高精度限幅-对数放大器技术手册
概述
AD8306是一款完整中频限幅放大器,可以在100 dB动态范围内对输入信号进行精确对数(dB)测量(RSSI函数),并提供可编程限幅器输出,工作频率范围为5 MHz至400 MHz。
数据表:*附件:AD8306 5MHz至400MHz 、100dB高精度限幅-对数放大器技术手册.pdf
特性
  • 完整、完全校准的对数-限幅中频放大器
  • 动态范围:100 dB (–91 dBV至+9 dBV)
  • RSSI缩放不随温度和电源电压而变化:斜率:20 mV/dB
    截距:–95 dBm
    RSSI线性度:±0.4 dB(至200 MHz)
  • 完全差分输入,RIN = 1 kΩ,
    C~IN= 2.5 pF
  • 单电源:+2.7 V至+6.5 V,
    电流:16 mA(典型值)
  • 可编程限幅器增益和输出电流
    差分输出至10 mA,2.4 V峰峰值
    总增益:90 dB,带宽:400 MHz
    恒定相位(典型延迟偏差:±56 ps)
  • 上电时间:500 ns,休眠电流:<1 mA
框图
放大器
ad8306–典型性能特征
放大器
电路
芯片使能接口如图20所示。电流inR1控制带隙基准电压源和偏置发生器的开启和关闭状态,当引脚8设为5 V时,电流in R1的最大值为100 uA,如果不连接,或者在任何低于1 V的电压下,AD8306将被禁用,此时它消耗的休眠电流远小于1 uA(仅漏电流);当连接到电源或任何高于2 V的电压时,它将完全使能。内部偏置电路需要大约300 ns才能关闭或开启,而电源电流降至10 uA以下需要大约6 us的延迟。
放大器
图21显示了信号输入接口的要点。对地的寄生电容标为Cp;不同的输出电容CD主要是由于Q1和Q2的扩散电容。在大多数应用中,两个输入引脚都交流耦合。当使能有效时,开关S闭合。禁用时,输入悬空,偏置电流Ig关闭,耦合电容保持充电状态。如果对数放大器长时间禁用,小漏电流会使这些电容放电。如果匹配不佳,上电时的充电电流可能会产生瞬态输入电压,该电压可能会阻塞动态范围的下限,直到它远小于信号。
放大器
图24显示了大多数应用所需的连接。将ENBL连接到VPS1可使能AD8306。通过将此引脚接地,器件进入休眠模式。输入由C1和C2交流耦合,通常应具有相同的值(Cc)。这种情况下,输入端接一个52.3ω电阻,该电阻与AD8306的1000欧姆输入电阻结合,提供50欧姆的宽带输入阻抗,或者可以使用输入匹配网络(参见输入匹配部分)。
放大器
