川土微电子推出CA-DV8706xF-Q1车规级H桥智能栅极驱动器
在汽车电子系统日益复杂的今天,可靠性与灵活性成为核心需求。CA-DV8706xF-Q1 作为一款高度集成的车规级H桥智能栅极驱动器,具有超低的休眠功耗,宽共模电流感测放大器、可调栅极驱动架构以及多重保护功能,同时符合AEC-Q100标准,为汽车电子系统提供低功耗、高效、安全的驱动解决方案,助力智能驾驶与电动化进程。
01产品概述
CA-DV8706xF-Q1专为汽车应用设计,支持5V至37V工作电压范围(绝对最大值 40V),可驱动高侧和低侧N沟道功率MOSFET。其集成倍增电荷泵与线性稳压器,确保在100% PWM下稳定运行。该器件广泛应用于汽车底盘驻车制动系统、电动天窗、车窗升降器、燃油泵、雨刮器等场景,满足高可靠性、低EMI的设计需求。
02特性
超低休眠电流
低功耗设计,使得芯片在休眠状态下,供电电流<1uA(典型值)。
智能栅极驱动控制
可调压摆率(0.5mA至96mA拉/灌电流),优化EMI与开关效率;集成死区时间握手,避免击穿风险。
宽共模电流感测
支持高/低侧或负载侧电流采样,增益可调(10/20/40/80 V/V),集成反馈电阻与PWM消隐方案,精准监控电机电流。
多重保护机制
集成电源监控、MOSFET VDS过流/VGS故障检测、负载开路/短路诊断、热关断等功能,全面保障系统安全。
灵活接口选项
提供SPI(详细配置与诊断)与H/W(简化控制)两种接口,适配不同开发需求,减少MCU引脚占用。
车规级可靠性
符合AEC-Q100标准,适应-40°C至+125°C严苛环境,确保汽车电子系统长期稳定运行。
03 典型应用场景
车身控制:电动天窗、车窗升降器、滑动门、后备箱门驱动。
泵模块:燃油泵、水泵、机油泵控制。
安全系统:底盘驻车制动、挡风玻璃雨刮器。
舒适模块:电动座椅调节、螺线管与继电器驱动。
CA-DV8706xF-Q1以高集成度与车规级可靠性,为汽车电子开发者提供高效解决方案。即日起,访问公司官网即可申请样品。
样品申请:
川土微电子已开放免费样品申请与技术方案支持,助力您的产品快速落地。
