UCC28722 低成本 CVCC 反激式控制器 具有双极性功率器件的初级侧调节技术资料
UCC28722反激式电源控制器提供隔离输出恒定电压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节,无需使用光耦合器。设备 处理来自主电源开关和辅助反激式绕组的信息,以实现精确的 输出电压和电流的控制。
动态控制的运行状态和定制的调制配置文件支持 在所有负载水平下都能高效运行,而不会牺牲输出瞬态响应。
*附件:UCC28722 具有初级侧调节功能的恒压、恒流控制器,BJT 驱动 数据表.pdf
UCC28722 设备中的控制算法允许达到或超过运行效率 适用标准。输出驱动器与双极晶体管电源开关接口,使能 低成本转换器设计。具有谷值开关的断续导通模式 (DCM) 可降低 开关损耗,同时调制开关频率和初级电流峰值幅度 (FM 和 AM) 在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。
控制器的最大开关频率为 80 kHz,并始终保持控制 变压器中的峰值初级电流。输出过压和过流以及输入 欠压保护功能有助于控制初级和次级组件应力。这 UCC28722还允许使用外部 电阻器。
特性
  • < 50mW 空载功率
  • 初级侧调节 (PSR) 无需光
    耦合器
  • 动态 BJT 驱动
  • ± 线路
    和负载上 5% 的电压和电流调节
  • 80kHz 的最大开关频率支持
    高功率密度充电器设计
  • 准谐振谷值开关作,可实现
    最高的整体效率
  • 宽 VDD 范围允许使用小偏置电容器
  • 输出过压、低压线路和过流
    保护功能
  • 可编程电缆补偿
  • SOT23-6 封装
参数
电流
方框图
电流
1. 产品概述
  • 型号‌:UCC28722
  • 类型‌:具有初级侧调节功能的恒压、恒流控制器,BJT驱动
  • 应用‌:USB充电器、适配器、消费电子产品、待机电源等
2. 主要特性
  • 初级侧调节‌:消除对光耦器的需求,降低成本,提高效率
  • 动态BJT驱动‌:支持高效率、高功率密度设计
  • 准谐振谷值开关操作‌:减少开关损耗,提高整体效率
  • 宽VDD范围‌:允许使用小偏置电容
  • 保护功能‌:过压、欠压、过流保护
  • 可编程电缆补偿‌:补偿电缆电压降
  • SOT-23-6封装‌:小尺寸,适合空间受限的应用
3. 引脚功能与配置
  • VDD‌:偏置供电输入,需连接旁路电容
  • GND‌:地参考,所有AC解耦电容应尽可能靠近此引脚
  • VS‌:电压感应输入,连接辅助绕组分压器
  • CS‌:电流感应输入,连接地参考的电流感应电阻
  • DRV‌:输出驱动,连接外部高压NPN晶体管的基极
  • CBC‌:电缆补偿编程引脚,连接至地电阻
4. 电气特性
  • 最大开关频率‌:80kHz
  • VDD工作电压范围‌:9V至35V
  • DRV连续基极电流源‌:自限制
  • VS峰值电流‌:-1.2mA
  • 过压保护阈值‌:4.49V至4.75V
  • 过流保护阈值‌:1.4V至1.6V
5. 功能描述
  • 设备偏置电压供应‌:VDD具有UVLO功能,确保稳定工作
  • 电压感应‌:VS引脚通过辅助绕组提供输出电压反馈
  • 电流感应‌:CS引脚监测峰值初级电流,实现恒流控制
  • 电缆补偿‌:CBC引脚通过连接电阻实现输出电压的电缆降补偿
  • 故障保护‌:包括过压、欠压、过温和过流保护
6. 应用信息
  • 典型应用‌:USB充电器、智能手机充电器等
  • 设计步骤‌:包括输入电容选择、变压器设计、输出电容选择等
  • 布局指南‌:提供关键信号和组件的布局建议,以减少噪声和干扰
7. 开发支持
  • 设计工具‌:提供设计指南和应用示例,帮助用户快速设计
  • 文档支持‌:详细的数据手册和应用说明,提供全面的技术支持
8. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOT-23-6
  • 温度范围‌:-40°C至125°C
  • 订购信息‌:详细的订购信息可在TI的官方网站上找到
9. 注意事项
  • 知识产权‌:TI保留所有知识产权,未经许可不得复制或传播本文档内容
  • 使用限制‌:本文档中的信息仅供参考,TI不对因使用本文档而产生的任何损失负责
