UCC28713 恒压、恒流 PWM,带 PSR、谷值开关、NTC 选项和 300mV 电缆补偿技术资料
UCC2871x 系列反激式电源控制器无需使用光耦合器即可提供隔离式输出恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节。该器件处理来自主电源开关和辅助反激式绕组的信息,以精确控制输出电压和电流。
内部 700 V 启动开关、动态控制的工作状态和定制的调制配置文件支持超低待机功率,而不会牺牲启动时间或输出瞬态响应。
*附件:具有初级侧调节功能的 UCC2871x 恒压、恒流控制器数据表.pdf
UCC28710 系列中的控制算法使运行效率达到或超过适用标准。输出驱动器与 MOSFET 电源开关接口。具有谷值开关的断续导通模式 (DCM) 可降低开关损耗。开关频率和初级电流峰值幅度(FM 和 AM)的调制可在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。
控制器的最大开关频率为 100 kHz,并始终保持对变压器中峰值初级电流的控制。保护功能有助于控制初级和次级组件应力。UCC28710 允许对电缆补偿进行编程。UCC28711、UCC28712 和 UCC28713 器件允许使用负温度系数 (NTC) 电阻器进行远程温度传感,同时提供固定的电缆补偿电平。
特性
  • < 10mW 空载功率
  • 初级侧调节 (PSR) 无需光耦合器
  • 线路和负载电压和电流调节 ±5%
  • 700V 启动开关
  • 100kHz 的最大开关频率支持高功率密度充电器设计
  • 谐振谷值开关作可实现最高整体效率
  • 频率抖动可缓解 EMI 合规性
  • 宽 VDD 范围允许使用小偏置电容器
  • 用于 MOSFET 的箝位栅极驱动输出
  • 过压、低压线路和过流保护功能
  • 可编程电缆补偿 (UCC28710)
  • NTC 电阻器接口(UCC28711、UCC28712 和 UCC28713),带固定电缆补偿选项
  • SOIC-7 封装
参数
反激式电源
1. 产品概述
  • 型号‌:UCC2871x(包括UCC28710, UCC28711, UCC28712, UCC28713)
  • 类型‌:具有初级侧调节功能的恒压、恒流控制器
  • 应用‌:USB充电器、适配器、消费电子产品、待机电源等
2. 主要特性
  • 低待机功率‌:<10mW
  • 初级侧调节‌:消除光耦器,降低成本
  • 高效率‌:准谐振谷值开关操作
  • 宽VDD范围‌:允许小偏置电容
  • 保护功能‌:过压、欠压、过流保护
  • 可编程/固定电缆补偿‌:UCC28710可编程,UCC28711/12/13固定
  • NTC接口‌:UCC28711/12/13支持远程温度感应
  • SOIC-7封装‌:适合多种应用
3. 引脚功能与配置
  • VDD‌:偏置电压供应
  • VS‌:电压感应输入
  • CS‌:电流感应输入
  • DRV‌:MOSFET栅极驱动输出
  • HV‌:高压启动引脚
  • NTC‌(UCC28711/12/13):负温度系数热敏电阻接口
  • CBC‌(UCC28710):电缆补偿编程引脚
  • GND‌:地参考
4. 电气特性
  • 最大开关频率‌:100kHz
  • VDD工作电压范围‌:9V至35V
  • DRV连续栅极电流‌:自限制
  • VS峰值电流‌:-1.2mA
  • 过压保护阈值‌:4.55V至4.71V
  • 过流保护阈值‌:1.4V至1.6V
5. 功能描述
  • 初级侧电压调节‌:通过辅助绕组实现输出电压的准确反馈
  • 初级侧电流调节‌:结合CS引脚实现恒流控制
  • 谷值开关‌:减少开关损耗和EMI
  • 故障保护‌:包括过压、欠压、过温和过流保护
  • 启动操作‌:内部高压启动开关确保可靠启动
6. 应用信息
  • 典型应用‌:USB充电器、智能手机充电器等
  • 设计步骤‌:包括输入电容选择、变压器设计、输出电容选择等
  • 布局指南‌:提供关键信号和组件的布局建议,以减少噪声和干扰
7. 开发支持
  • 设计工具‌:提供设计指南和应用示例,帮助用户快速设计
  • 文档支持‌:详细的数据手册和应用说明,提供全面的技术支持
