适配器电源IC CY2525D的工作原理
芯片ic输出电压保持恒定的原因主要依赖于反馈控制和PWM技术。控制器根据比较器的输出信号调整开关管的导通时间,从而控制输出电压的大小。深圳银联宝适配器电源ic CY2525D,原边控制无需光耦及次级控制电路,采用PWM+PFM多模式混合控制,以获得更好的电压和电流调整率!
电源ic CY2525D的启动电流非常小,所以在芯片开启前,系统可以以较小的功率就可以使芯片开启。当芯片VDD电压上升到开启阈值VDDON时,芯片开启,产生内部使能信号,使能内部功能模块,从而控制系统进行工作。在芯片开启后,如VDD电压下掉至关闭阈值VDDOFF时,芯片欠压保护,关闭内部使能信号并停止工作。
电源ic CY2525D具有出色的恒压控制精度。在恒压工作时,芯片采用PWM+PFM的控制方式,调整不同输出负载时系统的工作频率,以及单周期的峰值电流大小,从而调整输出功率使输出电压保持恒定。
适配器
具体的,电源ic CY2525D通过采样辅助绕组分压后的电压来判断输出电压大小,再将采样后的电压送入误差放大器,将采样电压与恒压基准的误差放大后用来控制功率开关管的开启时间和开启频率,从而调整输出功率以维持输出电压恒定。恒压表达式如下:
适配器
电源ic CY2525D内置输出过压保护和输出欠压保护。输出电压通过分压电阻反馈在VFB端口,通过检测VFB端口的电压变化可以反应输出的变化。当VFB电压超过一定值时,功率开关管会立马被关断同时芯片进入掉电重启,即为输出过压保护。同理,当VFB电压低于设定值时,芯片关断功率开关管并掉电重启,即为输出欠压保护。
输出电压的稳定性是电子系统正常运行的基础。如果输出电压波动,可能会导致系统性能下降甚至故障。通过保持输出电压恒定,可以确保系统的稳定性和可靠性,减少因电压波动引起的错误和故障。深圳银联宝适配器电源ic CY2525D,是个不错的选择!
