ADL5910 DC至6GHz,45dB检波器技术手册
概述
ADL5910是一款包络阈值检波器,工作频率范围是DC至6 GHz。 RF输入信号可驱动内部包络检波器。 包络检波器的输出电压可驱动同样由用户定义输入电压驱动的比较器。 当包络检波器电压超过用户定义阈值电压时,事件将被锁定在S-R触发器中。 超过用户编程阈值电压的RF输入信号至输出锁存的响应时间为20 ns。 锁存事件保持在触发器上直至施加复位脉冲。
ADL5910的RF输入采用直流耦合,支持任意的低输入频率操作。 它采用3V或5V电源工作,功耗为2.5 mA。 在ENBL引脚上施加逻辑低信号时,禁用模式将此电流降至100 µA。
ADL5910采用3 mm x 3 mm、16引脚LFCSP封装,具有−55°C至+125°C的宽工作温度范围。
数据表:*附件:ADL5910 DC至6GHz,45dB检波器技术手册.pdf
特性
  • 宽输入频率范围: DC至6 GHz
  • RF输入范围: 45 dB(-30 dBm至+15 dBm*)
  • 输入包络阈值检测和锁存
  • 可编程阈值和锁存器复位功能
  • 快速响应时间: 20 ns(从RFIN至锁存器)
  • 所有功能:稳定的温度和电源
  • 工作电压:3 V和5 V(−55°C至+125°C)
  • 低功耗: 2.5 mA(电源电压:3.0 V)
  • 关断模式功耗:<100 µA
  • 16引脚、3mm x 3mm LFCSP封装
应用
  • 发射机信号强度指示(TSSI)
  • 无线功率放大器输入和输出保护
  • 无线接收机输入保护
框图
检波器
引脚配置描述
检波器
典型性能特征
检波器
应用信息
图18显示了一个完整的输入保护电路框图,该电路保护功率放大器的输入或接收机的输入,频率约为2.6 GHz。该电路由一个单刀单掷(SPST)开关(本例中为HMC550A)、一个非对称功率分配器/耦合器电路和ADL5910组成。主要信号路径是通过耦合器和SPST开关。本例中的电路可防止接收机或功率放大器的输入电平超过20 dBm。在正常操作下,开关是闭合的。闭合的开关会导致插入损耗,即开关插入损耗和分路器/耦合器插入损耗之和。在图18所示的例子中,耦合系数为20 dB,因此插入损耗为1.72 dB。不同的电阻值可以降低插入损耗,从而降低耦合信号的电平。开关的插入损耗约为0.7 dB,总插入损耗约为2.5 dB。
检波器
