UCC28180 18-kHz-250-kHz CCM PFC控制器数据手册
UCC28180 是一款灵活易用的 8 引脚有源功率因数校正 (PFC) 控制器,可在连续导通模式 (CCM) 下工作,以实现高功率因数、低电流失真和 AC-DC 前端升压前置稳压器的出色电压调节。该控制器适用于工作在 100 W 至几 kW 范围内的通用交流输入系统,开关频率可在 18 kHz 至 250 kHz 之间编程,以方便地支持功率 MOSFET 和 IGBT 开关。集成的 1.5A 和 2A (SRC-SNK) 峰值栅极驱动输出,内部箝位为 15.2V(典型值),可实现快速导通、关断,无需缓冲电路即可轻松管理外部电源开关。
*附件:UCC28180 可编程频率、连续导通模式 (CCM)、升压功率因数校正 (PFC) 控制器数据表.pdf
使用平均电流模式控制实现输入电流的低失真波形整形,无需输入线路感应,从而减少了外部元件数量。此外,该控制器具有降低的电流检测阈值,便于使用小值分流电阻器来降低功率耗散,这在高功率系统中尤为重要。为了实现低电流失真,该控制器还具有经过调整的内部电流环路调节电路,以消除相关的不准确之处。
简单的外部网络允许对电流和电压控制回路进行灵活补偿。此外,UCC28180 还提供基于电压反馈信号的增强型动态响应电路,可在快速负载瞬变(输出过压和欠压情况下)提供更好的响应。UCC28180 中提供的独特 VCOMP 放电电路在电压反馈信号超过 V 时激活OVP_L从而允许控制回路快速稳定,并避免在 PWM 关闭通常会导致可闻噪声时遇到过压保护功能。受控软启动在启动期间逐渐调节输入电流,并减少电源开关上的应力。控制器中提供的许多系统级保护功能包括 VCC UVLO、峰值电流限制、软过流、输出开环检测、输出过压保护和引脚开路检测 (VISNS)。一个经过调整的内部基准可提供精确的保护阈值和调节设定点。用户可以通过将 VSENSE 引脚拉至 0.82 V 以下来控制低功耗待机模式。
特性
  • 8 引脚解决方案(无需 AC 线路感应)
  • 宽范围可编程开关频率(基于 MOSFET 和 IGBT 的 PFC 转换器为 18 kHz 至 250 kHz)
  • 用于低 iTHD 的修整电流环路电路
  • 降低电流检测阈值(最大限度地减少分流器中的功率耗散)
  • 平均电流模式控制
  • 软过流和逐周期峰值电流限制保护
  • 具有滞后恢复功能的输出过压保护
  • 可闻噪声最小化电路
  • 开环检测
  • 增强输出过压和欠压情况下的动态响应
  • 最大占空比为 96%(典型值)
  • 用于空载调节的突发模式
  • VCC UVLO,低 ICC 启动 (< 75 μA)
参数
功率因数
方框图
功率因数
1. 产品概述
  • 产品名称‌:UCC28180 PFC控制器
  • 主要功能‌:可编程频率、连续导通模式(CCM)升压功率因数校正控制器,适用于100W至数kW范围的通用AC输入系统。
  • 特点‌:8脚解决方案,无需AC线路感应;宽范围可编程开关频率(18kHz至250kHz);低失真波形整形;增强型动态响应等。
2. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOIC-8
  • 订购状态‌:ACTIVE(推荐用于新设计)
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
3. 电气特性
  • 供电电压‌:VCC工作电压范围,典型值为15V,具有UVLO(欠压锁定)功能。
  • 开关频率‌:可编程范围从18kHz至250kHz,通过FREQ引脚连接电阻设置。
  • 保护功能‌:包括VCC UVLO、输出过压保护、软过流保护、峰值电流限制、开路保护等。
  • 控制模式‌:平均电流模式控制,实现低电流失真。
4. 功能描述
  • 软启动‌:控制VCOMP电压的上升速率,实现线性控制占空比。
  • 系统保护‌:包括VCC UVLO、输出过压保护、开路保护/待机、ISENSE开环保护等。
  • 动态响应‌:增强型动态响应(EDR)功能,在输出电压大幅波动时加快响应速度。
  • 电流感测‌:通过ISENSE引脚感测电感电流,实现过流保护和电流限制。
5. 应用领域
  • 典型应用‌:服务器和桌面电源供应、白色家电(空调、冰箱)、工业电源供应、平板电视等。
  • 设计支持‌:提供典型应用电路、设计指南和计算工具,帮助用户快速完成设计。
6. 布局指南
  • 信号完整性‌:建议将VSENSE、VCOMP、ISENSE、ICOMP和FREQ引脚的电容直接连接到安静的地平面,避免高噪声区域。
  • 开关节点‌:尽量缩短开关节点的走线长度,使用宽走线减少寄生电感引起的振铃。
  • 旁路电容‌:VCC引脚应使用0.1μF或更大的陶瓷电容旁路到地,以减小VCC电压纹波。
