ADL5902 100MHz至9GHz、60 dB检波器技术手册
概述
ADL5902是一款真均方根响应功率检波器,当采用单端50 Ω信号源驱动时,测量范围为60 dB。这一特性使得该器件无需巴伦或任何其它形式的外部输入调谐,因此具有极高的频率灵活性,工作频率最高可达9 GHz。
ADL5902适用于各种高频通信系统和要求对信号功率做出精确响应的仪器仪表。它易于使用,仅需5 V单电源和几个电容便可工作,能够采用单端输入或通过巴伦采用差分输入进行驱动。ADL5902可以在100 MHz以下至9 GHz以上的频率范围内工作,不仅支持均方根值在1 mV至1 V以上的输入,而且具有较大波峰因素,超过了精确测量WiMAX、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、多载波GSM和LTE信号的要求。
ADL5902可以确定具有复合低频调制包络的高频信号的真实功率,或者用作简单的低频均方根电压计。
作为功率测量器件使用时,VOUT与VSET连接,输出与输入均方根值的对数成比例。也就是说,读数直接以分贝形式显示,可以方便地将比例调整为50 mV/dB;也可以采用其它斜率。在控制器模式下,施加于VSET的电压决定输入端要求的功率电平,使之与设定点的偏差归零。输出缓冲可以提供高负载电流。
25°C时,ADL5902的工作电流典型值为65 mA。它采用16引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+125°C。提供评估板。
数据表:*附件:ADL5902 100MHz至9GHz、60 dB检波器技术手册.pdf
应用
  • 功率放大器线性化/控制环路
  • 发射机功率控制
  • 发射机信号强度指示(TSSI))
  • RF 仪器
特性
  • 精确的均方根至直流转换(50 MHz至9 GHz)
  • 单端输入动态范围:65 dB
    无需巴伦或外部输入匹配
  • 波形与调制独立,比如GSM/CDMA/W-CDMA/TD-SCDMA/WiMAX/LTE
  • 线性dB输出,调整比例53 mV/dB
  • 传递函数纹波:<±0.1 dB
  • 温度稳定性:<±0.3 dB
  • 所有功能:稳定的温度和电源
  • 工作电压:4.5 V和5.5 V(−40°C至+125°C)
  • 关断模式功耗:1.5 mW
  • 与50 dB动态范围的AD8363引脚兼容
框图检波器
引脚配置描述
检波器
典型性能特征
检波器
测量模式基本连接
图45显示了ADL.5902as在器件评估板上实现时的基本连接。ADL5902需要标称值为5 V的单电源,该电源连接到两个VPOS电源引脚。这些引脚必须使用两个电容去耦,电容值等于或类似于图45所示。这些电容必须尽可能靠近VPOS引脚。
外部60.4欧姆电阻(R3)与ADL5902相对较高的RF输入阻抗相结合,可提供50ω的宽带匹配。必须在该电阻和INHI之间放置一个交流耦合电容。INLO输入必须使用同值电容交流耦合至地。由于ADL5902的最小输入工作频率为50 MHz,因此可以使用100 pF的耦合电容。将VOUT连接到VSET,可将ADL.5902置于测量模式。在测量模式下,输出电压与均方根输入信号电平的对数成正比。
检波器
