UCD9222-EP 数字 PWM 系统控制器,支持 4 位、6 位或 8 位 VID UCD9222-EP技术资料
UCD9222 是一款双轨同步降压数字 PWM 控制器,专为 非隔离式 DC/DC 电源应用。该器件集成了用于 DC/DC 回路的专用电路 管理,最多支持两个 VID 接口。此外,UCD9222 具有闪存 以及一个串行接口,以支持可配置性、监控和管理。
支持多种电压识别 (VID) 模式,包括 4 位并行 接口、一个 6 位接口和一个 8 位串行接口。
*附件:支持 4 位、6 位或 8 位 VID 的数字 PWM 系统控制器UCD9222-EP 数据表.pdf
UCD9222 旨在为非隔离 DC/DC 转换器应用,同时通过减少外部组件数量来最大限度地减少系统组件总数 电路。该解决方案将多回路管理与排序、裕量和跟踪集成在一起,以 优化整体系统效率。此外,还支持环路补偿和校准 无需添加外部组件。
为了便于配置器件,Texas Instruments Fusion 数字电源™ 提供了 Designer。这种基于 PC 的图形用户界面为 装置。该工具允许设计工程师为 应用程序,将配置存储到片上非易失性存储器中,并观察两者的频率 每个功率级输出的域和时域仿真。
TI 还开发了多种互补的功率级解决方案 – 从分立器件 从 UCD7k 系列中的驱动器到 PTD 系列中经过全面测试的动力总成模块。这些解决方案 旨在补充 UCD92xx 系列系统电源控制器。
特性
  • 完全可配置的双输出非隔离式 DC/DC PWM
    控制器,支持 TMS320C6670 和 TMS320C6678
    DSP VID 接口
  • 支持高达 2MHz 的开关频率和 250 ps
    的占空比分辨率
  • 高达 1mV 的闭环分辨率
  • 硬件加速、3 极点/3 零点补偿器,具有
    非线性增益,可改善瞬态性能
  • 支持多种软启动和软停止
    配置,包括预偏置启动
  • 支持电压裕量调节和排序
  • 同步输入/输出引脚可调整多个
    UCD92xx 器件之间的 DPWM 时钟
  • 电源参数的 12 位数字监控,包括:
    • 输入电流和电压
    • 输出电流和电压
    • 每个功率级的温度
    • 辅助 ADC 输入
  • 多级过流故障保护:
    • 外部电流故障输入
    • 模拟比较器监控电流感应电压
    • 电流持续数字监控
  • 过压和欠压故障保护
  • 过温故障保护
  • 具有纠错码 (ECC) 的增强型非易失性存储器
  • 该器件采用单电源供电,
    内置稳压控制器,允许在较宽
    的电源电压范围内工作
  • 由 Fusion Digital Power Designer 提供支持,这是一款基于 PC 的全功能
    设计工具,用于仿真、配置和监控
    电源性能。
参数
电压识别
1. 产品概述
  • 产品名称‌:UCD9222-EP
  • 功能‌:支持4位、6位或8位VID(电压识别)的数字PWM系统控制器,适用于非隔离DC/DC电源应用。
  • 特点‌:
    • 全可配置双输出
    • 过压、欠压和过温故障保护
    • 支持高达2MHz的开关频率
    • 单电源供电,内部250ps分辨率的调节器控制器
    • 支持多种软启动和软停止电源供应配置
    • Fusion Digital Power™补偿器,支持非线性增益,改善瞬态性能
2. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:VQFN-48
  • 工作温度范围‌:-55°C至115°C
  • 订购信息‌:UCD9222WRGZREP(ACTIVE状态)
3. 电气特性
  • 供电电压‌:V33D、V33DIO、V33A均为3.3V(典型值)
  • 内部调节器‌:3.3V线性调节器,具有反馈引脚V33FB
  • ADC性能‌:12位分辨率,260ksps转换速率
  • PMBus接口‌:支持I2C、SMBus和PMBus协议,操作频率可达1MHz
  • VID消息速率‌:
    • 4位VID:最高4msg/msec
    • 6位VID:最高4msg/msec
    • 8位VID:最高4msg/sec(通过PMBus)
4. 功能与特性
  • 多VID支持‌:支持4位、6位或8位VID接口,适用于多种处理器和ASIC。
  • 故障检测与响应‌:包括过压、欠压、过流和过温保护,具有快速故障响应时间。
  • 软启动与软停止‌:支持多种软启动和软停止配置,包括预偏置启动。
  • 监控与校准‌:
    • 12位ADC监控输出电压、电流、输入电压、温度等多个参数。
    • 支持通过PMBus进行输出电压和电流的校准。
  • 非线性补偿‌:集成3极点/3零点数字补偿器,支持非线性增益,优化瞬态响应。
5. 应用领域
  • 典型应用‌:网络设备、电信设备、FPGA、DSP和内存电源供应等。
  • 特殊应用‌:支持国防、航空航天和医疗设备应用,具有多级别过流保护和长产品生命周期。
6. 设计支持与工具
  • 设计工具‌:提供Fusion Digital Power™Designer工具,支持PC上的图形化配置、仿真和监控。
  • 参考设计‌:提供多种互补的电源级解决方案,从离散驱动器到完全测试的电源模块。
7. 布局与热管理
  • 布局指南‌:提供详细的布局指南,建议将关键信号路径保持短且远离高噪声区域。
  • 热管理‌:提供多种热阻参数,包括θJA(结到环境)、θJC(结到外壳)和θJB(结到板),帮助用户进行热设计。
