LM5116-HT系列 80V 高温宽范围同步 Buck 控制器数据手册
LM5116 是一款适用于降压稳压器应用的同步降压控制器 来自高压或变化较大的输入电源。控制方法基于当前模式 利用仿真电流斜坡进行控制。电流模式控制提供固有线路 前馈、逐周期电流限制和易于环路补偿。使用模拟的 控制斜坡降低了脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而实现了可靠的 控制高输入电压应用中所需的非常小的占空比。作 频率可在 50 kHz 至 1 MHz 范围内编程。LM5116 可驱动外部高侧和低侧 具有自适应死区时间控制的 NMOS 电源开关。用户可选择的二极管仿真模式使能 非连续模式作,可提高轻负载条件下的效率。低静止 电流关断会禁用控制器,并且消耗的总输入电流不到 10 μA。 其他功能包括高压偏置稳压器、自动切换到外部偏置 用于提高效率、热关断、频率同步、逐周期电流限制 和可调线路欠压锁定。
*附件:LM5116-HT 宽范围同步降压控制器数据表.pdf
特性
  • 仿真峰值电流模式
  • 高达 80 V 的宽工作范围
  • 低 IQ关断 (< 10 μA)
  • 驱动标准或逻辑电平 MOSFET
  • 稳健的 3.5A 峰值栅极驱动
  • 自由运行或同步运行至 1 MHz
  • 可选的二极管仿真模式
  • 1.215 V 至 80 V 的可编程输出
  • 精密 1.5% 电压基准
  • 可编程电流限制
  • 可编程软启动
  • 可编程线路欠压锁定
  • 自动切换到外部偏置电源
参数
电源
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM5116-HT
  • 功能‌:宽范围同步降压控制器,适用于高电压或宽范围输入电源的应用。
  • 特点‌:
    • 支持高达80V的输入电压。
    • 可编程输出电压范围:1.215V至80V。
    • 可编程开关频率:50kHz至1MHz。
    • 内置高精度1.5%电压参考。
    • 低待机电流(<10μA)。
    • 可选二极管仿真模式,提高轻载效率。
2. 封装与温度范围
  • 封装‌:20引脚TSSOP
  • 工作温度范围‌:-55°C至175°C
3. 电气特性
  • 供电电压‌:VIN范围6V至80V,VCC和VCCX范围4.75V至15V。
  • 静态电流‌:VCCX为0V时,VIN=48V时静态电流为5mA至8mA;VIN=80V时静态电流为5.9mA至8mA。
  • 输出电压精度‌:1.215V±1.5%。
  • 电流限制‌:可编程电流限制,阈值范围94mV至139mV(取决于VCCX状态)。
4. 功能与特性
  • 控制模式‌:基于电流模式的控制,采用模拟电流斜坡。
  • 软启动‌:可编程软启动时间,减少启动时的应力和浪涌。
  • UVLO(欠压锁定) ‌:可编程输入欠压锁定,保护电路免受低电压影响。
  • 热关断‌:内置热关断保护,防止过热损坏。
  • 外部同步‌:RT/SYNC引脚支持外部时钟同步。
  • 二极管仿真模式‌:可选二极管仿真模式,适用于轻载条件以提高效率。
5. 应用领域
  • 典型应用‌:
    • 高温环境下的电源管理。
    • 下井钻探设备。
    • 需要宽范围输入电压的工业电源。
6. 设计指南
  • 外部组件计算‌:提供详细的电感、输出电容、输入电容等外部组件的计算方法。
  • 补偿网络设计‌:指导如何设计误差放大器的补偿网络,以实现稳定的电压环增益。
  • PCB布局建议‌:提供PCB布局建议,以最小化噪声和干扰。
7. 性能指标
  • 效率‌:在多种输入电压和负载条件下提供高效率。
  • 可靠性‌:提供MTTF(平均无故障时间)数据,显示器件的可靠性。
