TPS51624 4.5 V 至 28 V、1/2 相降压型无驱动控制器数据手册
TPS51624 是一款无人驱动、完全符合 SVID 标准的 VR12.6 降压控制器。先进的控制功能,如具有重叠脉冲的 D-CAP+ 架构,支持下冲减少 (USR) 和过冲减少 (OSR),可提供快速瞬态响应、最低输出电容和高效率。该 TPS51624 还支持 CCM 或 DCM 中的单相作,以实现轻负载效率。TPS51624集成了完整的 VR12.6 I/O 功能,包括 VR_READY (PGOOD)、ALERT 和 VR_HOT。SVID 接口地址允许从 0 到 7 进行编程。在 PS4 中,控制器的静态功耗通常为 0.25 mW。VCPU 转换速率和电压定位的可调控制完善了 VR12.6 的功能。该解决方案与新型 TPS51604 FET 栅极驱动器配合使用,可提供极高的速度和低开关损耗。该TPS51624可与选定的 TI 功率级™产品以及 DrMOS 产品配合使用,以实现最佳效率。
TPS51624 封装是一种节省空间的热增强型 32 引脚 QFN,工作温度范围为 -40°C 至 105°C。
*附件:TPS51624 Short 数据表.pdf
特性
  • 符合英特尔 VR12.6 PWM 规范串行 VID (SVID)
  • 1 相或 2 相作
  • 完整的 VR12.6 移动功能集,包括数字电流监视器、PS3 和 PS4作
  • 输出范围为 0.50V 至 2.30V 的 8 位 DAC
  • 优化了轻负载和重负载下的效率
  • 8 个独立的过冲减少 (OSR) 和下冲减少 (USR) 级别
  • 无驱动器配置,实现高效的高频开关
  • 支持分立、电源模块、功率级或 DrMOS MOSFET 实现
  • 准确、可调的电压定位
  • 300 kHz 至 1.5 MHz 频率选择
  • 获得专利的 AutoBalance 相位平衡
  • 可选 8 级电流限制
  • 4.5V 至 28V 转换电压范围
  • 小型 4 × 4 32 引脚 QFN PowerPAD™ 集成电路封装
参数
降压控制器
方框图
降压控制器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS51624
  • 类型‌:2相D-CAP+™降压控制器
  • 应用领域‌:VR12.6 V CPU电源管理,适用于适配器、电池、NVDC、5V或12V电源轨
2. 主要特点
  • VR12.6兼容‌:符合Intel® VR12.6 PWM规范,支持SVID(串行VID)
  • 操作模式‌:支持1相或2相操作
  • 移动特性集‌:包括数字电流监测、PS3和PS4操作
  • 输出范围‌:8位DAC,输出范围0.50V至2.30V
  • 效率优化‌:在轻载和重载条件下均优化效率
  • 过冲/下冲控制‌:8级过冲减少(OSR)和下冲减少(USR)
  • 高频开关‌:支持无驱动器配置,实现高效高频开关
  • MOSFET支持‌:支持离散、功率块、功率级或DrMOS MOSFET实现
  • 电压定位‌:准确、可调电压定位
  • 频率选择‌:频率可选范围为300kHz至1.5MHz
  • 相位平衡‌:专利AutoBalance相位平衡技术
  • 电流限制‌:可选8级电流限制
  • 转换电压范围‌:4.5V至28V
  • 封装‌:小型32引脚QFN PowerPAD™集成电路封装
3. 应用特性
  • VR_READY‌:包括VR_READY(PGOOD)、ALERT和VR_HOT信号
  • SVID接口‌:SVID接口地址允许从0到7编程
  • PS4模式‌:在PS4模式下,控制器的静态功耗典型值为0.25mW
  • 电压斜率控制‌:可调整VCPU电压斜率和电压定位
4. 包装与温度范围
  • 封装类型‌:VQFN RSM 32引脚
  • 工作温度范围‌:-40°C至105°C
5. 文档与支持
  • 文档更新通知‌:可通过TI网站订阅产品文档更新通知
  • 支持资源‌:TI E2E™支持论坛提供快速、经验证的设计帮助
  • 商标与静电放电警告‌:文档中提及的商标归各自所有者所有,处理集成电路时需采取适当的静电放电预防措施
