n3uron IIoT 和边缘计算平台:树莓派驱动的工业物联网“智能大脑”!
在数字化浪潮席卷全球的今天,企业对数据的需求如同对空气和水一样迫切。为了在激烈的市场竞争中脱颖而出,企业必须从海量的工业数据中挖掘价值,提升竞争力。这就需要一个强大的平台,能够无缝连接工业资产和企业 IT 基础设施,实现数据的采集、转换和传输。n3uron IIoT 和边缘计算平台应运而生。
工业物联网的
“智能大脑”
n3uron IIoT 和边缘计算平台是工业物联网(IIoT)领域的“智能大脑”。它能够将工业现场的各类设备与企业 IT 系统、云平台以及 SCADA 系统(监控与数据采集系统)紧密相连,实现数据的高效采集、传输和分析。通过与树莓派的结合,n3uron 提供了前沿、稳健、可靠、安全、可扩展且高度定制化的工业物联网解决方案,让数据从任何源头流向任何目的地成为可能。
为智能基础设施而生
n3uron 平台专为智能基础设施设计,能够从不同层级的设备中收集和传输数据,这些设备是关键控制系统的一部分。无论是公用事业、石油天然气、制药、食品饮料、水务还是废水处理等行业,n3uron 都能大显身手。其完全基于 Web 的通信平台,允许企业为工厂车间的网络边缘构建定制化的 IIoT 解决方案,直接在设备内部或附近处理数据。企业可以无限连接各种工业设备,从而弥合工厂车间与基于云或 SCADA 应用程序之间的差距。
树莓派
模块化设计,灵活应对各种场景
n3uron 是一款工业中间件解决方案,能够将工业协议转换为事实上的物联网标准协议,如 MQTT、REST API 或 OPC UA。其模块化设计,加上跨平台特性(支持 Windows 和 Linux 系统),以及几乎可以在任何设备上安装的灵活性,使其成为几乎所有应用场景的理想选择,无论是小型独立边缘网关,还是拥有数百甚至数千个节点的大型分布式架构。
数据采集模块:工业现场的
“神经末梢”
树莓派
数据采集模块是
 n3uron 平台的基础,负责从工业现场的各种设备和组件中收集信号。这些模块提供了与生产环境中大多数设备的连接能力,确保数据能够被准确采集和传输。
数据传输模块:数据的“高速公路”
树莓派
数据传输模块负责将数据采集模块收集到的信号传输到主要的云平台(如 Azure、AWS、Google Drive Platform 等)以及市场上的主要 SCADA 系统(如 Wonderware、Ignition 等),以便进行后续的数据分析。
边缘计算与可视化模块:数据的“智能处理中心”
树莓派
边缘计算和可视化模块允许连接的设备在数据源附近甚至在设备内部进行数据处理。可视化系统软件模块负责将数据转换为图表,以提升数据分析体验。
安全与可靠性:守护企业核心资产
部署 n3uron 通信平台后,企业可以安全、可靠、高效地监控和控制其关键远程资产,并将数据提供给高级数据分析、机器学习或其他第三方应用程序,从而实时获取有价值的信息,做出更明智的决策。
树莓派:为工业物联网提供坚实支撑
树莓派为 n3uron 工业物联网平台提供了部署所需的硬件。树莓派的工业边缘网关,是专为应对恶劣工业环境而设计的,能够满足边缘分析和网络需求,处理数据采集和通信任务。这些硬件平台具备以下特点:
广泛的 I/O 接口,兼容现代与传统系统
8 个数字 I/O 接口:提供丰富的数字输入输出功能,满足多种控制需求。
多个串行 COM 和 USB 接口:支持多种通信方式,方便连接各种设备。
现代网络千兆+接口:确保高速、稳定的数据传输,适应工业物联网的高带宽需求。
为安全边缘通信优化
强大处理器:支持多种高安全协议和加密算法,保障实时通信的安全性。
专为 24/7 全天候运行设计
坚固耐用:采用工业级设计,能够承受恶劣环境的挑战,确保长期稳定运行。
N3uron IIoT 和边缘计算平台凭借其强大的功能和灵活的设计,正在成为工业物联网领域的“智能大脑”,帮助企业实现数据驱动的智能化转型。那么,在这一智能化转型的浪潮中,如何将先进的软件平台与可靠的硬件设备相结合,进一步提升系统的整体性能和实用性呢?在这方面,上海晶珩电子科技有限公司(EDATEC)的相关产品或许能为我们提供一些极具价值的解决方案。在实际应用中,N3uron IIoT 平台可以与上海晶珩的硬件产品深度结合,形成一套完整的工业物联网解决方案。例如,通过在工业现场部署晶珩的物联网网关和工业计算机,结合N3uron强大的数据采集、处理和可视化功能,企业可以实现对生产设备的实时监控、数据分析和远程控制。这种软硬件协同的模式不仅提升了系统的整体性能,还降低了部署成本,以下几款产品便为工业物联网的普及和应用提供了有力支持。
树莓派ED-IPC3020 系列特征
Broadcom BCM2712 4核Arm Cortex-A76 64位2.4GHz CPU
4GB/8GB LPDDR4X-4267 SDRAM可选
支持Micro SD Card和M.2 NVMe SSD扩展
双HDMI显示,支持同时输出2路4Kp60视频
立体声输入和输出,支持独立的3.5mm音频接口
1 x Gigabit 网口,支持选配PoE功能,2 x USB 3.0、2 x USB 2.0、1 x RS232、1 x RS485和1 x Buzzer
USB Type-C接口的5V电源输入,具备ON/OFF电源开关
集成RTC,支持超级电容和CR1220R电池作为RTC备份电源
-25°C ~ 60°C的操作温度
102.8mm(W) x 89.5mm(D) x 32.5mm(H), 300g,无风扇设计的高质量金属外壳和散热片,提供良好的散热性能
树莓派
ED-IPC3100 特征
Broadcom BCM2712 4核Cortex-A76 (ARM v8) 64位2GHz SoC
高达16GB LPDDR4 RAM和32GB的eMMC
双网口,1 x Gigabit 网口和1 x 100M网口
4 x RS232/485带隔离接口,具备静电保护和浪涌保护
2.4GHz&5GHz Wi-Fi、蓝牙和4G无线方式
9V~36V宽压电源输入,具有过流、过压、和反接保护
集成超级电容备份电源 (选配)、RTC、Watch Dog、EEPROM和加密芯片
-25℃~60℃宽温工作环境
高质量的金属外壳,支持导轨安装
树莓派
ED-IPC3630 特征
Broadcom BCM2712 4核Arm Cortex-A76 (ARM v8) 64位2GHz SoC
支持Micro-SD Card和M.2 NVMe SSD扩展
4 x RS232/RS485带隔离接口,具备静电保护和浪涌保护
2 x CAN,带隔离保护,兼容CAN 2.0B标准,带led状态指示灯
8 x DI,带隔离保护,支持交流信号输入,带led状态指示灯
8 x DO,带隔离保护,具备限流保护,带led状态指示灯
2.4GHz & 5GHz Wi-Fi、蓝牙和4G无线方式
9V~36V宽压电源输入,具有过流、过压和反接保护
-25℃~60℃宽温工作环境
高质量的金属外壳,支持导轨安装
