TPS51622A 用于 VR12.6 vCPU 的 2 相 D-CAP+ ™ 降压控制器数据手册
TPS51622A 是一款无人驾驶、完全符合 SVID 标准的 VR12.6 降压控制器。 具有重叠脉冲的 D-CAP+ 架构等高级控制功能支持下冲 减少 (USR) 和过冲减少 (OSR) 提供快速瞬态响应和最低输出 电容和高效率。该 TPS51622A 还支持 CCM 或 DCM 中的单相作 实现轻负载效率。TPS51622A集成了完整的 VR12.6 I/O 功能 包括 VR_READY (PGOOD)、ALERT 和 VR_HOT。这 SVID 接口地址允许从 0 到 7 进行编程。在 PS4 中,静态功耗 控制器的典型值为 0.25 mW。VCPU 转换速率和电压定位轮次的可调控制 推出 VR12.6 功能。与新型 TPS51604 FET 栅极驱动器配合使用,该解决方案可提供 极高的速度和低开关损耗。该TPS51622A与选定的 TI 功率级™配合使用 产品以及 DrMOS 产品。
TPS51622A 封装是一种节省空间的热增强型 32 引脚 QFN,可运行 从 –40°C 至 105°C。
*附件:用于 VR12.6 Vcpu 的 2 相 D-CAP+ ™ 降压控制器 数据表.pdf
特性
  • 符合 Intel 串行 VID (SVID) 标准^©^
  • 1 相或 2 相作
  • 完整的 VR12.6 移动功能集,包括数字电流
    监视器、PS3 和 PS4作
  • 输出范围为 0.50V 至 2.30V 的 8 位 DAC
  • 优化轻负载和重负载下的效率
  • 8 个独立的过冲减少 (OSR) 和下冲减少 (USR)
    级别
  • 用于高效高频
    开关的无驱动器配置
  • 支持分立器件、Power Block、PowerStage 或
    DrMOS MOSFET 实现
  • 精确、可调的电压定位
  • 300kHz 至 1MHz 频率选择
  • 获得专利的 AutoBalance 相位平衡
  • 可选 8 级电流限制
  • 4.5V 至 28V 转换电压范围
  • 小型 4 × 4 引脚 32 引脚 QFN PowerPad 封装
参数
降压控制器
一、产品概述
该设备专为在严格保密协议下与Intel Corporation合作的IMVP(Intel Mobile Voltage Positioning)移动处理器供电而设计。终端用户必须与Intel Corporation签订有效的保密协议(CNDA)才能使用。
二、联系方式
如需详细的数据表和其他设计支持工具,请联系IMVP团队:IMVP@list.ti.com
三、封装选项
  • 封装类型‌:提供多种封装选项,如VQFN RSM等。
  • 封装状态‌:包括ACTIVE(推荐用于新设计)、PREVIEW(已宣布但未生产,可能有样品)、NRND(不推荐用于新设计,但仍在生产以支持现有客户)等状态。
  • 环保计划‌:产品符合RoHS要求,部分产品还标记为Green(无溴、无锑)。
  • 引脚数量与封装数量‌:不同封装选项的引脚数量和封装数量有所不同。
  • 湿度敏感性等级(MSL)与峰值温度‌:根据JEDEC行业标准分类。
四、标记信息
设备标记可能包括设备型号、批次追踪代码信息或环境类别等。多个设备标记将包含在括号内,且设备上只会显示其中一个标记。
五、免责声明
提供的信息代表TI在提供日期时的知识和信念。TI基于第三方提供的信息,不对信息的准确性做任何陈述或保证。TI已采取并将继续采取合理步骤提供代表性和准确的信息,但可能对进入的材料和化学品未进行破坏性测试或化学分析。
六、包装材料信息
  • 带和卷盘信息‌:提供卷盘的尺寸、腔体中心间距等详细信息。
  • 卷盘盒尺寸‌:提供不同封装选项的卷盘盒宽度、长度和高度信息。
七、封装视图与尺寸
  • 通用封装视图‌:展示了封装家族的表示,实际封装可能有所不同。
  • 封装轮廓与尺寸‌:提供详细的封装尺寸图,包括引脚间距、封装高度等。
  • 板布局示例‌:提供焊盘布局示例,包括焊盘尺寸、间距和推荐布局等。
  • 模板设计示例‌:提供焊膏模板设计示例,包括开口尺寸、形状和焊膏覆盖率等。
