开关柜智能综合监控装置的功能作用
随着电力系统的不断发展和完善,对电力设备的监测与控制要求也日益提高。开关柜作为电力系统中的重要组成部分,其运行状态的稳定性和安全性对于整个系统的稳定运行至关重要。开关柜智能综合监控装置正是基于这一需求而设计,它通过集成先进的传感技术、通信技术和数据处理技术,实现了对开关柜的实时监测、故障诊断和远程控制。其具体功能如下:
一、电气参数监测
1. 能够实时监测开关柜内的电压、电流、功率、功率因数、频率等电气参数,通过高精度的传感器和先进的算法,确保测量数据的准确性。这些数据的实时监测,为电力系统的运行分析和故障诊断提供了重要依据。
2. 例如,通过监测电压和电流的变化,可以及时发现电网中的过电压、欠电压、过电流等异常情况,采取相应的措施进行调整,保障电力系统的稳定运行。
开关柜
二、开关状态监测
1. 实时监测开关柜中断路器、隔离开关等设备的开关状态,提供开关分合闸状态的报警功能。当开关状态发生异常变化时,能够及时发出警报,提醒运维人员进行处理。
2. 比如,当断路器在正常运行过程中突然跳闸,监控装置会立即检测到这一变化,并发出报警信号,运维人员可以根据报警信息迅速排查故障原因,恢复电力供应。
开关柜
三、温度监测
1. 对开关柜内部关键部位的温度进行监测,如母线连接处、电缆接头等。这些部位在运行过程中容易因为电流热效应等原因产生过热现象,一旦温度过高,可能会引发火灾等严重事故。
2. 监控装置支持温度越限报警,当监测到温度超过设定的阈值时,会及时发出警报,提醒运维人员采取降温措施,防止过热引发故障。同时,还可以通过对温度变化趋势的分析,预测设备的潜在故障,提前进行维护。
开关柜
四、一键顺控
1、通过集成一体化SR-IED(边缘计算)、电动底盘车/地刀控制器、视觉设备等智能设备,实现了可视化的一键顺控操作。操作人员只需在监控界面上点击相应的操作按钮,系统就能根据预设的操作流程,自动完成开关柜的各项操作,如断路器的摇进摇出、接地刀的分合等。
2、通过互联网或其他通信手段,实现对开关柜的远程操作控制,比如远程开闭断路器、调整保护定值等。这使得运维人员可以在监控中心或远程办公室对开关柜进行操作,无需到现场,大大提高了操作的便利性和效率。 例如,在发生紧急情况时,运维人员可以通过远程控制迅速切断故障电路,避免事故的进一步扩大;在进行设备检修时,也可以通过远程控制将相关设备停电,确保检修工作的安全进行。
开关柜
蜀瑞创新有着近20年深厚的技术积累,公司专业从事电力系统自动化设备、配网自动化系统的研发、系统集成的高科技企业。蜀瑞创新的防误可视化一键顺控系统是一款专门为开关柜操作设计的智能系统,它能够实现开关柜的“可视化一键顺序操作”和“开关柜健康状态管理”。配套软件实现了智能监控、一键顺控、防误可视及智能诊断等功能。通过软件界面,运维人员可以直观地查看开关柜的运行状态、操作记录、故障信息等,实现对开关柜的远程监控和管理。
开关柜
