ADMFM2000双通道、0.5GHz至32GHz微波下变频器技术手册
概述
ADMFM2000 是一款双通道微波下变频器,输入 RF 和本地振荡器 (LO) 频率范围为 5 GHz 至 32 GHz,输出中频(IF)频率范围为 0.5 GHz 至 8 GHz。还可以绕过下变频混频器,从而直接访问 0.5 至 8 GHz IF 路径。公共 LO 输入信号被分离以供给两个独立的缓冲放大器,从而驱动每个通道中的混频器。每个下变频路径由一个低噪声放大器(LNA)、一个混频器、一个 IF 滤波器、一个数字步进衰减器(DSA)和一个 IF 放大器组成。
ADMFM2000 采用表面贴装和裸片元件组合制造而成,具有精确的增益调整功能和低失真性能。ADMFM2000 采用紧凑、屏蔽的 20.00 mm × 14.00 mm、179 球芯片级封装球栅阵列(CSP_BGA),工作温度范围为 −40°C 至 +85°C。
数据表:*附件:ADMFM2000双通道、0.5GHz至32GHz微波下变频器技术手册.pdf
应用
  • 相控阵雷达接收器
  • 卫星通信(satcom)接收器 v 电子战
  • 电子测试测量设备
  • 自动测试设备
特性
  • 双通道 0.5 GHz 至 32 GHz 接收器
  • 集成式 LNA
  • 集成下变频混频器
  • 混合器旁路集成开关
  • 集成式 IF LPF:8 GHz 带宽
  • 集成式 DSA
  • DSA 范围:31 dB,步长为 1 dB
  • 单个公共 LO 输入
  • 匹配 50 Ω 的输入输出
  • 20.00 mm × 14.00 mm、179 球 CSP_BGA
框图
变频器
引脚配置和功能描述
变频器
变频器
典型性能特征
变频器
操作理论
ADMFM2000是一款双通道微波下变频器。每个下变频路径由LNA、混频器、滤波器、DSA、中频放大器和驱动两个混频器的单个LO输入组成。
变频器
ADMFM2000的每个通道都具有宽带LNA,工作频率范围为5 GHz至32 GHz。lna采用所需的5 V单电源进行自偏置。输入和输出内部匹配50ω,并具有内部DC隔直电容。利用与每个通道对应的GG RFAMP 1和VGG RFAMP 2引脚,每个LNA还具有增益控制功能。这些引脚内部自偏置,通常必须保持开路。
一个普通LO输入在7 GHz至30 GHz范围内工作,并被分离以馈入各通道的独立缓冲放大器。这些放大器驱动每个通道中独立的混频器。缓冲放大器还利用VGG_ LOAMP_1和GG_LOAMP_2引脚进行增益控制,每个通道一个。VGG _ LOAMP _ x引脚内部自偏置,通常必须保持开路。LO输入引脚的典型LO驱动电平为6 dBm。
ADMFM2000的每个通道都有一个宽带SPDT RF开关,可以用来旁路混频器。SPDTs要求控制引脚上有负控制电压(SW _ CHx _ CTRL _和SW CHx CTRL B,× = 1或2)。根据施加于这些控制引脚的逻辑电平,IF路径要么连接到混频器,要么连接到RF_BYPASS_IN引脚(见图59和表7)。通道2工作模式所需的逻辑电平与通道1所需的逻辑电平相同。
