TLV3602-Q1 具有推挽输出的汽车类2.5ns双通道高速轨至轨比较器技术手册
TLV360x 是一款 325MHz 高速比较器,具有轨到轨输入和 2.5ns 的传播延迟。这两款比较器可快速响应,并具有宽工作电压范围,非常适合激光雷达、测距仪和线路接收器中的窄信号脉冲检测和数据与时钟恢复应用。
数据手册:*附件:TLV3602-Q1 具有推挽输出的汽车类2.5ns双通道高速轨至轨比较器技术手册.pdf
与替代高速差分输出比较器相比,TLV360x 系列的推挽(单端)输出可以简化 I/O 接口的板对板布线并节省相关成本,同时能够降低功耗。它们可以直接连接下游电路中的大多数现行数字控制器和 IO 扩展器。
TLV3601-Q1 采用微型 5 引脚 SC70 和 SOT23 封装,因此非常适合空间受限的设备,这些设备受益于比较器的快速响应时间。 TLV3603-Q1 采用 6 引脚 SC70 封装,速度和大小与 TLV3601-Q1 保持相同,同时提供可调迟滞控制和输出锁存功能等附加特性。 TLV3602-Q1 是 TLV3601-Q1 的双通道版本,采用 8 引脚 VSSOP 和 WSON 封装。
特性
• 符合汽车应用要求
• 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
– 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 的环境工作温
度范围
– 器件 HBM ESD 分类等级 2
– 器件 CDM ESD 分类等级 C3
• 快速传播延迟:2.5 ns
• 低过驱动分散:600 ps
• 高切换频率:325 MHz
• 窄脉宽检测功能:1.25ns
• 推挽式输出
• 宽电源电压范围:2.4 V 至 5.5 V
• 输入共模范围超出两个电源轨 200 mV
• 低输入失调电压:±5mV
• 输出端已知启动条件
• TLV3603 特定功能:
– 可调迟滞控制引脚
– 锁存功能
• 封装:TLV3601 (SC70-5)、(SOT23-5)、TLV3603
(SC70-6)、
TLV3602 (VSSOP-8)、(WSON-8)
• 提供功能安全
– 可提供用于功能安全系统设计的文档
[TLV3601/2-Q1]
– 可帮助进行功能安全系统设计的文档 [TLV3603-
Q1]
引脚功能和配置
双通道
典型特性
双通道
应用
• 直流/直流转换器
• 逆变器和电机控制
• 燃料电池控制单元 (FCCU)
• 电池管理系统 (BMS)
• 机械扫描激光雷达
• 音频放大器
