UCC28720 具有初级侧调节功能的恒压、恒流控制器,适用于双极功率器件技术资料
UCC28720反激式电源控制器提供隔离输出恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节,无需使用光耦合器。设备 来自初级电源开关和辅助反激式绕组的工艺信息,可实现精确的 输出电压和电流的控制。
内部 700 V 启动开关、动态控制的运行状态和定制的 调制配置文件支持超低待机功率,而不会牺牲启动时间或输出 瞬态响应。
*附件:UCC28720 具有初级侧调节功能的恒压、恒流控制器 数据表 .pdf
UCC28720中的控制算法允许运行效率达到或超过 适用标准。输出驱动器与双极晶体管电源开关接口。 具有谷值开关的断续导通模式 (DCM) 可降低开关损耗。调制 开关频率和初级电流峰值幅度(FM 和 AM)保持转换效率 在整个负载和线路范围内都很高。
控制器的最大开关频率为 80 kHz,并始终保持控制 变压器中的峰值初级电流。保护功能有助于保持主设备和次 检查组件应力。该UCC28720允许对电缆中的电压降进行补偿 使用外部电阻器编程。
特性
  • < 10mW 空载功率
  • 初级侧调节 (PSR) 无需光
    耦合器
  • 线路
    和负载电压和电流调节 ±5%
  • 700V 启动开关
  • 80kHz 的最大开关频率支持
    高功率密度充电器设计
  • 准谐振谷值开关作,可实现
    最高的整体效率
  • 宽 VDD 范围允许使用小偏置电容器
  • 动态 BJT 驱动
  • 过压、低压线路和过流
    保护功能
  • 可编程电缆补偿
  • SOIC-7 封装
参数
控制器
方框图
控制器
一、产品概述
  • 产品名称‌:UCC28720
  • 类型‌:具有初级侧调节功能的恒压、恒流控制器
  • 特点‌:无需光耦反馈电路,实现隔离输出的恒压(CV)和恒流(CC)控制
二、主要特性
  • 初级侧调节(PSR) ‌:通过初级功率开关和辅助反激绕组的信息处理,实现输出电压和电流的精确控制
  • 低待机功率‌:<10mW
  • 启动开关‌:内部700V启动开关,支持动态操作状态和定制调制配置文件
  • 最大开关频率‌:80kHz,适用于高功率密度充电器设计
  • 准谐振谷值开关操作‌:控制算法减少开关损耗,提高整体效率
  • 宽VDD范围‌:允许使用小偏置电容
  • 动态BJT驱动‌:输出驱动接口至双极晶体管功率开关
  • 保护功能‌:过压、低线、过流保护
三、应用
  • USB兼容适配器和充电器
  • 消费电子产品‌:如智能手机、平板电脑、相机
  • 待机电源‌:用于电视和桌面设备
  • 白色家电
四、封装信息
  • 封装类型‌:SOIC-7
  • 封装尺寸‌:3.91mm × 4.90mm
五、引脚配置与功能
  • VDD‌:偏置电压供应输入引脚
  • GND‌:接地引脚
  • HV‌:高压启动引脚
  • VS‌:电压感应输入引脚
  • CBC‌:电缆补偿编程引脚
  • CS‌:电流感应输入引脚
  • DRV‌:驱动输出引脚,用于驱动外部高压NPN晶体管的基极
六、电气特性
  • HV启动电流‌:典型值225μA,最大值500μA
  • VDD工作电压范围‌:9V至35V
  • CS阈值电压‌:最大780mV,最小175mV
  • 过压保护阈值‌:4.51V至4.73V
  • 过流保护阈值‌:1.4V至1.6V
七、热特性
  • 结到环境热阻‌:141.5°C/W
  • 结到外壳(顶部)热阻‌:73.8°C/W
  • 结到板热阻‌:89.0°C/W
八、功能描述
  • 初级侧电压调节‌:通过辅助绕组在能量转移到次级时感应输出电压
  • 初级侧电流调节‌:VS引脚和CS引脚的信息实现次级平均电流的精确调节
  • 谷值开关‌:减少晶体管开关损耗、降低诱导EMI、最小化感应电阻上的开通电流尖峰
  • 启动操作‌:内部高压启动开关通过HV引脚给VDD电容充电
  • 故障保护‌:包括输出过压、输入欠压、内部过温、初级过流等保护
九、应用与实施
  • 设计步骤‌:包括待机功率估计、输入电容和最小电压、变压器匝数比、电感、初级峰值电流等详细设计过程
  • 布局指南‌:提供了高频旁路电容、VS引脚电阻分压器、IC接地和功率接地的布局建议
