UCC28740 具有次级侧调节 (SSR) 的恒压、恒流 (CVCC) 反激式控制器数据手册
UCC28740 隔离式反激式电源控制器使用光耦合器提供恒定电压 (CV),以改善对大负载阶跃的瞬态响应。恒流 (CC) 调节是通过初级侧调节 (PSR) 技术实现的。该器件处理来自光耦合反馈和辅助反激式绕组的信息,以实现对输出电压和电流的精确高性能控制。
内部 700V 启动开关、动态控制的工作状态和定制的调制配置文件支持超低待机功率,而不会牺牲启动时间或输出瞬态响应。
*附件:UCC28740 采用光耦合反馈的恒压恒流反激式控制器 数据表.pdf
UCC28740中的控制算法使运行效率达到或超过适用标准。驱动输出与 MOSFET 电源开关接口。具有谷值开关的断续导通模式 (DCM) 可降低开关损耗。开关频率和初级电流峰值幅度(FM 和 AM)的调制可在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。
该控制器的最大开关频率为 100 kHz,并始终保持对变压器中峰值初级电流的控制。保护功能可控制初级和次级组件应力。170Hz 的最小开关频率有助于实现低于 10mW 的空载功率。
特性
  • 空载功率能力低于 10mW
  • 用于 CV 的光耦合反馈和
    用于 CC 的初级侧调节 (PSR)
  • 在线路和负载范围内实现 ±1% 的电压调节和 ±5% 的电流调节
  • 700V 启动开关
  • 100kHz 的最大开关频率支持高功率密度充电器设计
  • 谐振环谷值开关作,可实现最高的整体效率
  • 频率抖动可缓解 EMI 合规性
  • 用于 MOSFET 的箝位栅极驱动输出
  • 过压、低压线路和过流保护功能
  • SOIC-7 封装
  • 使用 UCC28740 和WEBENCH 电源设计器^®^
参数
控制器
一、产品概述
  • 产品名称‌:UCC28740
  • 类型‌:采用光耦合反馈的恒压恒流反激式控制器
  • 主要特点‌:提供恒压(CV)和恒流(CC)输出调节,适用于USB适配器、充电器等应用
二、主要特性
  • 光耦合反馈‌:用于提高大负载阶跃的瞬态响应
  • 初级侧调节(PSR) ‌:实现恒流调节
  • 低待机功率‌:支持小于10mW的无负载功率能力
  • 内部启动开关‌:700V启动开关,支持超低待机功率
  • 最大开关频率‌:100kHz,支持高功率密度充电器设计
  • 谐振环谷值开关操作‌:提高整体效率
  • 过压、低线和过流保护‌:提供全面的故障保护功能
三、封装信息
  • 封装类型‌:SOIC-7
  • 封装尺寸‌:4.90mm × 3.91mm
四、引脚配置与功能
  • VDD‌:偏置电压供应输入引脚
  • GND‌:接地引脚
  • HV‌:高压启动引脚
  • VS‌:电压感应输入引脚
  • FB‌:反馈输入引脚,接收来自光耦的输出电流信号
  • DRV‌:驱动输出引脚,用于驱动外部MOSFET的栅极
  • CS‌:电流感应输入引脚
五、电气特性
  • HV启动电流‌:典型值250μA,最大值500μA
  • VDD工作电压范围‌:9V至35V
  • FB输入电流范围‌:50μA(连续)
  • CS阈值电压‌:最大773mV,最小194mV
  • 过压保护阈值‌:4.52V至4.71V
  • 过流保护阈值‌:1.4V至1.6V
六、热特性
  • 结到环境热阻‌:141.5°C/W
  • 结到外壳(顶部)热阻‌:73.8°C/W
  • 结到板热阻‌:89.0°C/W
七、功能描述
  • 恒压调节‌:通过光耦反馈信号实现高精度的电压调节
  • 恒流调节‌:通过初级侧反馈实现恒流调节
  • 谷值开关和谷值跳跃‌:减少开关损耗和诱导EMI
  • 启动操作‌:内部高压启动开关给VDD电容充电
  • 故障保护‌:包括输出过压、输入欠压、内部过温、初级过流等保护
八、应用与实施
  • 设计步骤‌:包括待机功率估计、输入电容和最小电压、变压器匝数比、电感、初级峰值电流等详细设计过程
  • 布局指南‌:提供了高频旁路电容、VS引脚电阻分压器、FB引脚、IC接地和功率接地的布局建议
