ADAR2004 10GHz至40GHz 4通道混频器技术手册
概述
ADAR2004是一款4通道混频器IC,针对毫米波人体扫描应用进行了优化。ADAR2004接受10 GHz至40 GHz的差分输入信号,提供高达800 MHz的低中频(IF)输出。每个接收通道还具有独立的增益控制。
混频器本机振荡器(LO)路径包括一个4×倍频器,该倍频器要求施加的LO频率在2.4 GHz到10.1 GHz之间。4×倍频器模块包括一个可编程滤波器,可在到达混频器前帮助降低谐波。
包括两个可编程状态机,便于简化配置,并控制和快速切换倍频器、滤波器和接收器部分。这些时序控制器通过串行外围设备接口(SPI)编程,然后由脉冲输入(复位和推进)操控。
ADAR2004仅需一个2.5 V电源,在打开一个通道的情况下功耗为910 mW。
ADAR2004采用7 × 7 mm、48引脚LGA封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
数据表:*附件:ADAR2004 10GHz至40GHz 4通道混频器技术手册.pdf
应用
  • 毫米波成像
  • 安防
  • 医疗
  • 工业
  • 多通道接收器
特性
  • 四通道 LNA, 混频器,IF VGA
  • 4x LO 乘法器(带可编程谐波滤波器)
  • RF 输入频率范围:10 GHz 至 40 GHz
  • IF 输出频率范围:0 MHz 至 800 MHz
  • LO 输入频率范围:2.4 GHz 至 10.1 GHz
  • 增益范围:21 dB 至 41 dB
  • 输入 P1dB:−20 dBm 典型值(最小增益时)
  • 噪声指数:9 dB 典型值(最大增益时)
  • 3 线或 4 线 SPI 控制
  • 通过片内可编程状态机实现快速乘法器/滤波器和接收器的切换和控制
  • 片内温度传感器和 ADC
  • 直流功率:910 mW(2.5 V 电源)
  • 48 端子 7 mm × 7 mm LGA 封装
框图
倍频器
时序规格
倍频器
引脚配置描述
倍频器
倍频器
典型性能特征
倍频器
