LM5023系列 AC-DC 准谐振电流模式 PWM 控制器数据手册
LM5023 是一款准谐振脉宽调制 (PWM) 控制器,它包含所有 实现高效离线电源所需的功能。LM5023 使用 用于退磁检测的变压器辅助绕组,以确保临界导通模式 (CrCM)作。LM5023 具有打嗝模式,可通过自动重启实现过流保护 减少过载时功率组件上的应力。跳循环模式可降低功耗 用于节能应用的轻负载消耗(能源之星、CEPCP 等)。LM5023 还使用 用于输出过压保护 (OVP) 的变压器辅助绕组;如果检测到 OVP 故障 LM5023 锁定控制器。
*附件:LM5023 AC-DC 准谐振电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
特性
  • 临界导通模式
  • 峰值电流模式控制
  • 用于低待机功耗的 Skip-Cycle 模式
  • 用于连续过载保护的打嗝模式
  • 逐周期过流保护可在通用 AC 线路上保持
    精度
  • Line-Voltage 前馈
  • 通过感应辅助绕组实现 OVP 保护
  • 集成 0.7A 峰值栅极驱动器
  • 直接光耦合器接口
  • 电流检测信号的前沿消隐
  • 最大频率钳位 130 kHz
  • 可编程软启动
  • 热关断
  • 8 引脚 VSSOP 封装
参数
谐振
方框图
谐振
一、产品概述
  • 产品名称‌:LM5023
  • 类型‌:AC-DC准谐振电流模式PWM控制器
  • 主要特点‌:适用于高效离线电源,具备低待机功率、过流保护、过压保护等功能
二、主要特性
  • 准谐振操作‌:通过监测变压器辅助绕组实现准谐振(CrCM)操作,减少开关损耗
  • 峰值电流模式控制‌:提供快速瞬态响应和过流保护
  • 轻载模式‌:跳周期模式(Skip-Cycle Mode)降低轻载时的功率消耗
  • 过载保护‌:打嗝模式(Hiccup Mode)防止长时间过载导致的过热
  • 软启动‌:可编程软启动功能,减少启动时的电流冲击
  • 高集成度‌:内置0.7A峰值栅极驱动器,直接光耦接口
三、封装信息
  • 封装类型‌:8-Pin VSSOP
  • 封装尺寸‌:3.00mm × 3.00mm
四、引脚配置与功能
  • VCC‌:偏置电压输入引脚
  • GND‌:接地引脚
  • OUT‌:高电流输出引脚,用于驱动外部MOSFET栅极
  • QR‌:准谐振检测引脚,连接变压器辅助绕组
  • VSD‌:启动引脚,用于高压启动
  • CS‌:电流感应输入引脚,用于峰值电流控制和过流保护
  • SS‌:软启动引脚,连接外部电容实现软启动功能
  • COMP‌:补偿引脚,用于环路补偿
五、电气特性
  • VCC工作电压范围‌:8V至16V
  • 最大开关频率‌:130kHz
  • 过压保护阈值‌:约3.17V
  • 过流保护阈值‌:CS引脚电压超过0.5V时触发
  • 软启动时间‌:由外部电容和内部22μA电流源决定
六、热特性
  • 结到环境热阻‌:168.6°C/W
  • 结到外壳(顶部)热阻‌:59.6°C/W
  • 结到板热阻‌:88.8°C/W
七、功能描述
  • 启动过程‌:支持高压启动,通过外部N沟道MOSFET或内部高压启动电路给VCC电容充电
  • 准谐振操作‌:通过监测变压器辅助绕组电压实现准谐振开关,减少开关损耗和EMI
  • 跳周期模式‌:在轻载条件下自动进入跳周期模式,降低功率消耗
  • 打嗝模式‌:在过载条件下自动重启,减少功率组件应力
  • 软启动‌:通过外部电容实现软启动,减少启动时的电流冲击和应力
八、应用与实施
  • 典型应用‌:适用于笔记本适配器、电池充电器、消费电子设备等
  • 设计步骤‌:包括输入电容选择、变压器设计、环路补偿设计等
  • 布局指南‌:提供了关于旁路电容、电流感应电阻、驱动电阻等的布局建议
