LM2901B 36V 四路差分标准比较器技术手册
LM339B 和 LM2901B 器件是业界通用 LM339 和 LM2901 比较器系列的下一代版本。下一代 B 版本比较器具有更低的失调电压、更高的电源电压能力、更低的电源电流、更低的输入偏置电流和更低的传播延迟,并通过专用 ESD 钳位提高了 2kV ESD 性能和输入耐用性。LM339B 和 LM2901B 可直接替代 LM239、LM339 和 LM2901(“A”和“V”版本)。所有器件都包含四个独立的电压比较器,这些比较器可在宽电压范围内由单电源供电运行。
数据手册:*附件:LM2901B 36V 四路差分标准比较器技术手册.pdf
特性
• 新增了 LM339B 和 LM2901B
• 改进了 B 版本的规格
– 最大额定值:高达 38V
– ESD 等级 (HBM):2kV
– 低输入失调电压:0.37mV
– 低输入偏置电流:3.5nA
– 低电源电流:每个比较器 200µA
– 更短的响应时间(1 微秒)
– LM339B 的工作温度范围
• B 版本可直接取代 LM239、LM339 和 LM2901 的
A 和 V 版本
• 共模输入电压范围包括接地
• 差分输入电压范围等于最大额定电源电压:±38V
• 低输出饱和电压
• 输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容
• 对于单通道版本,请参阅 TL331B
• 对于双通道版本,请参阅 LM393B 或 LM2903B
引脚功能和配置
单电源供电
典型特性
单电源供电
应用
• 扫地机器人
• 单相 UPS
• 服务器 PSU
• 无绳电动工具
• 无线基础设施
• 电器
• 楼宇自动化
• 工厂自动化与控制
• 电机驱动器
• 信息娱乐系统与仪表组
典型应用
单电源供电
