LM3017系列 具有真正关断功能的高效低侧控制器数据手册
LM3017 器件是一款多功能低侧 NFET 控制器,具有真正的关断和 输入侧限流。LM3017 专为简单实现升压转换而设计 在 Thunderbolt™ 技术中。LM3017 还可以配置为反激式或 SEPIC 设计。这 5V 至 18V 的输入电压范围可容纳两节或三节锂离子电池或 12V 轨。使能引脚接受单个输入来驱动三种不同的作模式:升压、 pass-through 或 shutdown 模式。LM3017 在关断模式下消耗的电流非常低,通常为 40 nA 来自输入电源。
*附件:LM3017 具有真正关断功能的高效低侧控制器 数据表.pdf
LM3017 提供可调输出,以驱动电源负载开关或 MUX 以实现 host Thunderbolt™ 端口。驱动外部高侧 NMOS 的能力提供了真正的隔离 的负载。输入上的电流限制可确保浪涌和短路 电流始终处于受控状态。LM3017 集成了内置热关断、 逐周期电流限制、短路保护、输出过压保护和软 开始。它采用 10 引脚 WQFN 封装。
特性
  • 完全符合 Thunderbolt™ 技术规范
  • 用于短路保护的真正关断
  • 输入侧电流限制
  • 单个使能引脚具有三种工作模式:升压、直通或关断
  • 用于高侧 NFET 断路开关的内置电荷泵
  • 用于低侧 NFET 的 1A 推挽式驱动器
  • 峰值电流模式控制
  • 简单的斜率补偿
  • 保护功能:热关断、逐周期电流限制、短路保护、输出过压保护和闭锁
  • 内部软启动
  • 输入电压范围:5 V 至 18 V
  • 600kHz 固定频率作
  • 在整个温度范围内 ±1% 的基准电压精度
  • 低关断电流 (< 1 μA),40 nA(典型值)
  • 2.4 mm × 2.7 mm × 0.8 mm、10 引脚 WQFN 封装
参数
SEPIC
方框图
SEPIC
一、产品概述
  • 产品名称‌:LM3017
  • 类型‌:高效低侧控制器,具备真正关断功能
  • 主要应用‌:适用于Thunderbolt™技术中的升压转换,也可配置为反激或SEPIC设计
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:5V至18V
  • 低静态电流‌:在关断模式下,典型静态电流为40nA
  • 真正关断功能‌:通过控制高侧NMOS晶体管实现负载与输入电源的隔离
  • 输入电流限制‌:防止过流和短路电流
  • 热保护‌:内置热关断电路,防止过热损坏
  • 过压保护‌:防止输出电压过高
三、封装信息
  • 封装类型‌:10-Pin WQFN
  • 封装尺寸‌:2.40mm × 2.70mm
四、引脚配置与功能
  • VCC‌:驱动器供电电压引脚,需连接至少0.47μF电容到PGND
  • DR‌:低侧NMOS栅极驱动输出
  • VG‌:高侧NMOS栅极驱动输出
  • ISEN‌:电流感应输入,用于监测电感电流
  • FB‌:反馈输入,用于输出电压调节
  • EN/MODE‌:使能/模式控制引脚,控制不同工作模式
  • PGND‌:功率地
  • AGND‌:模拟地
  • NC‌:未连接引脚
五、电气特性
  • 工作频率‌:固定频率PWM控制
  • 电流限制‌:具有周期电流限制和短路保护功能
  • 过压保护阈值‌:约26V
  • 驱动电压‌:高侧NMOS栅极驱动电压可达5V
六、热特性
  • 结到环境热阻‌:79.2°C/W
  • 结到外壳(顶部)热阻‌:29.8°C/W
  • 结到板热阻‌:21.4°C/W
七、功能描述
  • 真正关断‌:通过控制高侧NMOS晶体管实现负载与输入电源的完全隔离
  • 输入电流限制‌:在通过模式下提供两级电流限制,防止过流和短路
  • 过压保护‌:在输出电压过高时自动关断输出,防止损坏
  • 热保护‌:在结温过高时自动进入热关断状态,保护芯片
八、应用与实施
  • 典型应用‌:升压转换器、反激转换器、SEPIC转换器
  • 设计步骤‌:包括输出电压编程、电感选择、电流感应电阻设置等
  • 布局指南‌:提供了关于旁路电容、电流感应电阻、驱动电阻等的布局建议
