EXR检测 – 电源输入端的浪涌电流测试
在开关电源的测试过程中,输入端的浪涌电流是一项极为关键的检测指标。作为电能接入电源设备的首道关卡,它直接关系到电源设计电路能否稳定可靠地运行。其重要性堪比示波器带宽之于信号测量,是评估电源性能不可或缺的重要参数。
当电源首次开机时,输入端的滤波电容会瞬间表现为短路状态,从而产生一个上升时间极短的冲击电流。在测试过程中,经验丰富的工程师通常依据滤波器件的特性,将示波器设定为“峰值检测”模式,并采用单次捕获触发方式。这种方式允许他们捕捉到首个边沿,无论是电流还是电压波形的上升沿或下降沿,确保能够准确测量这一短暂而关键的冲击电流现象。
电源
在此提醒工程师们,在进行电流测量的同时,也需要同步监测电压信号。因此,在开始测量之前,确保将用于测量交流电压的差分探头和电流探头进行时间同步校准是必不可少的步骤。这一校准过程需贯穿整个电源测量流程,以保证数据的准确性和可靠性。尽管这种方法直观易懂,但其缺点在于需要手动设置,这不仅耗时而且费力。为了获得最佳的测量结果,务必重视并严格执行这一关键步骤。
使用EXR示波器的电源测试应用软件可以使这一测量过程变得极为简便。您只需进入电源测试的功能菜单,选择“电流浪涌测试”选项,软件便会自动运行:
电源电源电源
