ADRF6650配备DVGA和PLL/VCO的450MHz至2700MHz双路下变频器技术手册
概述
ADRF6650是一款高度集成的下变频器,集成了双混频器、双数字交换衰减器、双数字可变增益放大器、锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO)。此外,ADRF6650还集成了两个射频(RF)巴伦、串行增益控制(SGC)控制器和快速启用输入以实现分时双工(TDD)运行。
片内RF巴伦可使ADRF6650支持50 Ω 端接RF输入。集成式无源混频器可为200 MHz滑动中频(IF)窗口提供高度线性下变频。ADRF6650使用宽带方波限制本振器(LO)放大器实现450 MHz至2700 MHz的RF带宽。与传统窄带正弦波LO放大器解决方案不同,此放大器允许在极宽的带宽范围内在高于或低于RF输入的条件下应用LO。
ADRF6650提供两种生成差分LO输入信号的方法:通过具有低相位噪声VCO的片内小数N分频频率合成器在内部生成,或通过低相位噪声LO信号在外部生成。集成PLL/VCO的连续LO覆盖范围为450 MHz至2900 MHz。PLL基准输入支持很宽的频率范围,并且在相位频率检测器(PFD)之前有一个集成的基准分频器。
ADRF6650通过高级硅锗(SiGe)双极互补金属氧化物半导体(BiCMOS)工艺制成。它采用符合RoHS标准的56引脚8 mm × 8 mm引脚架构芯片级封装(LFCSP),带有裸露焊盘。性能规定在 −40°C至 +105°C最高焊盘温度范围内。
数据表:*附件:ADRF6650配备DVGA和PLL VCO的450MHz至2700MHz双路下变频器技术手册.pdf
应用
  • 多频段/多标准蜂窝基站分集接收机
  • 宽带无线链路分集下变频器
  • 多模式蜂窝中继器和微微蜂窝
特性
  • 配备集成小数 N PLL/VCO 的双路下变频器
  • RF:450 MHz 至 2700 MHz(连续)
  • LO 频率:450 MHz 至 2900 MHz,高端或低端注入
  • 43 dB 增益控制范围
  • 升频/降频和 SPI 增益控制
  • 集成式 RF 平衡不平衡转换器适用于单端 50 Ω 输入
  • 电源:3.3 和 5 V
  • 8 mm × 8 mm 56 引脚 LFCSP 封装
框图
pll
引脚配置描述
pll
pll
应用信息
pll
表17基本连接
pll
pll
pll
RF频率和IF带宽优化
ADRF6650在每个通道的RF输入端集成了一个宽带巴伦。宽带巴伦需要一个调谐电感(LTUNEx ),以便针对各种RF工作频率优化性能。优化的LrUNEx提供优化的增益、噪声系数和OIP3。表18提供了一些常见RF频率点所需的LruNEx值。如表18所示,RF频率越低,Lrusex电感越高。图54集成了ADRF6650 RF巴伦和调谐电感。
pll
ADRF6650中采用的IF放大器需要连接到3.3 V电源的上拉电感。除了这些上拉电感,每个通道还使用一个IF频段优化电感(LsHUNTx ),如图54所示。lsauwrx以200 MHz带宽放置中频中心。通过偏移200 MHz中频窗口,可以实现500 MHz中频带宽的完全覆盖,如图56所示。中频带宽优化电感提供优化的增益平坦度和OIP3。
pll
