TPS92023 用于 LED 照明的谐振开关驱动器控制器数据手册
TPS92023 是一款高性能谐振开关 LED 驱动器控制器。是的 设计用于更高功率的 LED 照明系统。TPS92023 在 LLC 拓扑结构,与传统的半桥转换器相比,可实现非常高的效率。
可编程死区时间可实现零电压开关和最小磁化 电流,最大限度地提高各种应用的系统效率。
*附件:tps92023 用于 LED 照明的谐振开关驱动器控制器.pdf
TPS92023 可以在两种开关频率模式下工作。固定频率允许 负载电流恒定时设计简单,而可变开关可实现最佳 针对不同电流的负载进行闭环控制。内部振荡器支持开关 频率从 30 kHz 到 380 kHz。这款高精度振荡器实现了最小值 开关频率限制具有 4% 的容差,允许设计人员避免 功率级,从而进一步降低 总体系统成本。
特性
  • 用于多串 LED 照明应用的 LLC 谐振开关驱动器控制器
  • 半桥拓扑
  • 固定或可变开关频率控制
  • 可编程软启动时间
  • 可编程死区时间以实现最佳效率
  • 轻松的开/关控制
  • 过流保护
  • 过温保护
  • 偏置电压 UVLO 和 OVP
  • 具有 0.4A 拉电流和 0.8A 灌电流能力的集成栅极驱动器
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • SOIC 8 引脚封装
参数
控制器
方框图
控制器
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS92023
  • 类型‌:谐振开关驱动器控制器
  • 应用‌:LED照明,包括商业/工业LED照明驱动、高/低湾LED照明、街道LED照明等
  • 主要特点‌:LLC谐振转换、固定或可变开关频率控制、可编程软启动时间、可编程死区时间、过流保护、过温保护等
二、主要特性
  • 开关频率‌:30kHz至380kHz,高精度振荡器,最小开关频率限制为4%
  • 输入电压范围‌:11.5V至18V
  • 软启动时间‌:可编程
  • 死区时间‌:可编程,实现最佳效率
  • 保护功能‌:过流保护、过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、过温保护(OTP)
  • 封装‌:SOIC 8-Pin
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
三、电气特性
  • VCC电流‌:禁用时1.5mA,启用时2.5mA至7.5mA
  • UVLO阈值‌:开启9.9V至11.1V,关闭8.9V至10.1V
  • OVP阈值‌:开启18V至22V,关闭16V至20V
  • 死区时间‌:390ns至450ns
  • 过流保护阈值‌:Level 1过流阈值0.9V至1.1V,Level 2过流阈值1.8V至2.2V
  • 热关断温度‌:160°C
四、功能描述
  • 谐振转换‌:采用LLC拓扑,实现高效率谐振开关
  • 固定/可变频率控制‌:适应不同负载条件,简化设计或实现最优闭环控制
  • 可编程软启动‌:最大化设计灵活性,适应不同设备需求
  • 可编程死区时间‌:实现零电压开关,最小化磁化电流,提升系统效率
  • 保护功能‌:全面的保护机制,确保系统稳定运行
五、应用信息
  • 原理‌:利用LLC谐振转换器的软开关能力、高效率和长保持时间,适用于多种应用
  • 设计考虑‌:包括谐振元件的选择、增益特性的计算、频率控制等
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOIC 8-Pin
  • 尺寸‌:详细尺寸信息在文档中有提供,包括引脚间距、封装高度等
七、文档支持
  • 相关文档‌:包括产品数据表、应用笔记、参考设计等
  • 工具支持‌:提供WEBENCH® Power Designer等工具,支持定制化设计
八、社区资源
  • 提供TI E2E在线社区链接,方便用户获取技术支持和社区资源
九、注意事项
  • 静电放电(ESD)警告‌:处理集成电路时需采取适当的预防措施,避免ESD损坏
  • 使用限制‌:超出绝对最大额定值使用可能导致永久损坏,长时间暴露于绝对最大额定条件可能影响设备可靠性
