TPS51285A 具有 3.2ms 软启动的 5V 至 24V、双同步降压控制器数据手册
TPS51285A 和 TPS51285B 是具有 5 V 和 3.3 V LDO 的高性价比双同步降压控制器,适用于笔记本电脑系统电源解决方案。该器件通过使用自动跳过和 ULQ™ 模式实现了低功耗,这有利于在系统待机模式下延长电池寿命。提供 256kHz VCLK 输出以驱动外部电荷泵,在主转换器中以最小的功耗为负载开关产生栅极驱动电压。该器件采用自适应导通时间 D-CAP™ 模式控制,无需外部补偿网络即可实现快速负载瞬态响应。TPS51285A/B 可在 5V 至 24V 的电源输入电压范围内工作,并支持 5 V 和 3.3 V 的输出电压。TPS51285A 和 TPS51285B 采用 20 引脚 3 x 3 (mm) QFN 封装,额定温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps51285a 具有 5V 3.3V 数据表的超低静态 (ULQ) 双通道同步降压控制器.pdf
特性
  • 输入电压范围:5 V 至 24 V
  • 输出电压:5 V 和 3.3 V
    (可调范围 ±10%)
  • 内置 100mA、5V 和 3.3V
    LDO
  • 用于电荷泵的时钟输出
  • ±1% 基准准确度
  • 具有 400 kHz (CH1) 和
    475 kHz (CH2) 频率的自适应导通时间 D-CAP 模式控制
    架构
  • 自动跳过和 ULQ 模式,可在系统待机模式下延长
    电池寿命
  • 内部 0.8ms 电压伺服软启动
  • 低侧 R DS(开) 电流感应方案
  • 内置 Output Discharge 功能
  • 为切换器提供单独的 Enable Input
  • 专用 OC 设置端子
  • 电源良好指示灯
  • OVP、UVP 和 OCP 保护
  • 非锁存 UVLO 和 OTP 保护
  • 20 引脚、3 mm × 3 mm、QFN (RUK)
参数
驱动电压
方框图
驱动电压
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS51285A
  • 类型‌:超低静态(ULQ)双通道同步降压控制器
  • 输出电压‌:5V和3.3V(可调范围±10%)
  • 应用‌:适用于笔记本电脑、平板电脑等系统电源供应
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:5V至24V
  • 集成功能‌:
    • 内置100mA的5V和3.3V LDO(低压差线性稳压器)
    • 400kHz(CH1)和475kHz(CH2)的开关频率
    • 自适应导通时间D-CAP™模式控制
    • 自动跳频和ULQ模式,延长系统待机时间
    • 内置0.8ms电压伺服软启动
    • 低侧RDS(on)电流感应方案
    • 内置输出放电功能
    • 独立的使能输入
    • 专用过流设置端子
    • 电源良好指示
    • 过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)
    • 非锁存欠压锁定(UVLO)和过热保护(OTP)
三、封装与尺寸
  • 封装类型‌:20引脚3x3mm QFN(RUK)
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
四、电气特性
  • 静态电流‌:极低,有助于延长电池寿命
  • 内部参考电压‌:2V,±1%准确度
  • 软启动时间‌:从使能引脚高电平到输出电压达95%需0.91ms
  • 电源良好(PGOOD)阈值‌:启动时为87.5%至92.5%,运行时超过115%或低于60%时PGOOD变低
  • 过流保护‌:通过CS引脚监测电感电流,实现周期性过流限制
五、功能描述
  • PWM操作‌:采用自适应导通时间PWM控制,支持D-CAP™模式,无需外部补偿电路
  • 轻载条件‌:自动降低开关频率,提高轻载效率
  • ULQ模式‌:在轻载不连续导电模式下自动进入,降低静态电流
  • 软启动和放电‌:内部软启动电路平滑控制输出电压;使能引脚关闭时,通过内部MOSFET放电输出
  • 线性稳压器‌:VREG3和VREG5分别为3.3V和5V输出,提供稳定的电源
六、应用信息
  • 典型应用图‌:提供带电荷泵和不带电荷泵的典型应用电路图
  • 设计步骤‌:包括确定规格、选择电压分压电阻、电感、输出电容、过流限制设置电阻等
  • 布局考虑‌:强调良好布局对稳定电源供应的重要性,提供布局指南
七、文档支持
  • 提供详细的数据表、应用图、参考设计和布局指南
  • 支持使用WEBENCH® Power Designer进行定制化设计
八、社区资源
  • 提供TI E2E在线社区链接,方便用户获取技术支持和社区资源
九、注意事项
  • 静电放电(ESD)警告‌:处理集成电路时需采取适当的预防措施,避免ESD损坏
  • 绝对最大额定值‌:超出绝对最大额定值使用可能导致永久损坏
